Помогите настроить Proline PR-1404D
shciper
Сообщение shciper » 14 июн 2014, 18:52
Всем доброго времени суток.
Имеется регистратор Proline PR-1404D установочный диск и три камеры.
В регистратор установил жесткий диск 500гб.Отформотировал с помощью DVR.
Все подключил.Установил ПО на комп. Соединил рег. с компом через сетевой порт витой парой.
На компе все вроде работает.
Как просмотреть запись с жесткого диска установленного на регистраторе?
Не могу понять как увидеть жесткий регистратора на компе.
Re: Помогите настроить Proline PR-1404D
Сообщение ALEX_SE » 14 июн 2014, 19:06
Это не флешка же...
поставьте софт для доступа к регистратору. А на последнем включите запись.
shciper
Сообщение shciper » 14 июн 2014, 19:18
На диске который был в комплекте есть программа для управления видеонаблюдением.Плеер и драйвера.Все установил.
Регистратор должен быть виден через сетевой порт? Или нужно еще подключать по USB?
Сообщение ALEX_SE » 14 июн 2014, 19:28
Через сетевой из программы. Настройте что бы они были в одной сети или поставьте на компе тот же шлюз что на регистраторе (в этом случае не нужно настраивать адреса, должна сработать косвенная маршрутизация). И из программы уже ищите. Онлайн-просмотр вроде в документации заявлен.
shciper
Сообщение shciper » 14 июн 2014, 19:31
Понятно.
Спасибо.Попробую.
