Про БП
Илья
Про БП
Сообщение Илья » 20 июн 2014, 13:39
Камера отваливается при питании ББП от 220в, при отключении 220 и переходе на АКБ картинка появляется, подаем 220 - показывает пару часов.
Всего 3 камеры, та что потребляет 150 мА - работает всегда. Две по 650 мА ведут себя таким странным образом.
Напряжение на выходе ББП нормальное 13-13,5 в, номинал по току до 2 А.
Система проработала около 3-х лет исправно. При первом визите по "сервису" обнаружено отсутствие картинки с этих 2-х каналов, первым делом был заменен старый АКБ. Помогло, но 1 канал все равно отваливался. Разгрузили ББП, недельку 1 камера поработала от сетевого БП - нормально, но второй канал терялся.
Подозрения пали на ББП, поменяли его на 3 А. Эффект тот же. Где копать, подскажите?
Kitano
Re: Про БП
Сообщение Kitano » 20 июн 2014, 13:47
Какой кабель до камер и расстояние?
Илья
Re: Про БП
Сообщение Илья » 20 июн 2014, 14:03
РК метров по 20.
Re: Про БП
Сообщение Рустам » 20 июн 2014, 14:25
Илья писал(а):Напряжение на выходе ББП нормальное 13-13,5 в,
Это под нагрузкой или без? А на входе камер какое напряжение?
Olestas
Re: Про БП
Сообщение Olestas » 20 июн 2014, 14:53
Марка кабеля поточнее?
fobos
Re: Про БП
Сообщение fobos » 21 июн 2014, 19:05
работы по электрике ближайшее время велись? проверить правильность подключения "земли" и "нуля" там откуда запитан ББП.
