Добрый день.
Не могу найти ответ на следующий вопрос:
Есть небольшая комната без окон(магазинное помещение с витринами), в ней стоит настенный пассивный ИК извещатель движения над входом. Необходимо установить камеру видеонаблюдения купольного типа с ик подсветкой (до 20м) над датчиком движения. Будет ли датчик движения срабатывать при включении ик подсветки камеры? Если при включении подсветки не будет сработки - будет ли он вообще после этого работать на движение?
И вопрос по камере:
Какую камеру лучше использовать в данном случае
1) Камера купольного типа с ик подсветкой(до 20м) PixelPlus PC1099K 800 ТВЛ 0.01 люкс
2) Камера купольного типа без ик подсветкой 1/3" Sony Super HAD CCD II 700ТВЛ 0.0002 люкс
ИК подсветка камеры и Пассивный ИК извещатель движения
Re: ИК подсветка камеры и Пассивный ИК извещатель движения
Если камера и датчик стоят на одной плоскости и смотрят в одну сторону - все ок. если будут смотреть друг на друга - то тогда могут быть проблемы.
камера с подсветкой под одним куполом - не очень оптимальное решение. при малейшем загрязнении купола будет полный засвет картинки. если есть реальная необходимость ИК - берите камеру с раздельным стеклом светодиодов и объектива типа такой
