Повернуть купол
DmitriyCCTV
Повернуть купол
Сообщение DmitriyCCTV » 06 сен 2007, 13:58
Доброго времени суток.
Имеется несколько повороток Panas 954.
Установлены, питание подведено, сигнал пишется на серваки (Интеллект).
Проблема в том что матрицы не будет еще очень долго :( .
А поворотки смотрят в пол (небо, стену)
Как ими рулить? (без матрицы, в/регистраторов)
Или хотя бы как их повернуть с наименьшей разборкой.
Может можно какой-нибудь пультик дешевый прикупить который с панасовским протоколом дружит?
safpal
Сообщение safpal » 06 сен 2007, 23:18
Т.е. рулить поворотками вы будете по коаксиалу? Не по 485-му? Если так, то лучше где-нибудь надыбать пульт.
Если снять колпак, камеру можно повернуть. Но будет ли она при этом фокусироваться? Да и крутил камеру я без питания, будет ли это также легко под питанием - не знаю. А без питания крутить её безполезняк, она все равно вернется в начальное положение. Так что лучше найти пульт.
DmitriyCCTV
Сообщение DmitriyCCTV » 07 сен 2007, 08:28
safpal писал(а):Т.е. рулить поворотками вы будете по коаксиалу? Не по 485-му?
Да нет по 485. Перерыл мануал по 960-й нигде не видел что ей можно управлять по коаксиалу :shock:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 07 сен 2007, 10:34
мне кажется можно даже взять пульт на время, настроить камеры (незнаю как в панасе, но вообще обычно у куполов есть настройка перехода в определенное положение, при бездействии оператора - "parking" вроде называется)
safpal
Сообщение safpal » 07 сен 2007, 21:06
DmitriyCCTV писал(а):Да нет по 485. Перерыл мануал по 960-й нигде не видел что ей можно управлять по коаксиалу :shock:
Можно, не сомневайтесь. :) На странице 283 ( называется "Номер устройства. DIP Выключатель №1) написано: заводские страндартные установки DIP выключателей - все Выкл. (Коаксиальная Мультиплек система).
safpal
Сообщение safpal » 07 сен 2007, 21:11
Videon писал(а):мне кажется можно даже взять пульт на время, настроить камеры (незнаю как в панасе, но вообще обычно у куполов есть настройка перехода в определенное положение, при бездействии оператора - "parking" вроде называется)
По поводу паркинга. Не замечал у панаса стремления возвращатся в исходное положение. У них можно настроить камеру, чтобы она после всех телодвижений возвращалась в какое-то положение. Но это все настраивается. Поэтому может возвращатся, а может и нет. Как настроите.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 07 сен 2007, 22:28
Ну я и имел в виду настроить паркинг :) а то настроят камеры, а после выключения питания они опять положение неправильное займут.
А паркинг по умолчанию выключен, это да..
DmitriyCCTV
Сообщение DmitriyCCTV » 10 сен 2007, 08:48
это все понятно, такие возможности у панаса есть. Вывод один: найти панасовский пульт, хотя бы на время.
Спасибо.
safpal
Сообщение safpal » 10 сен 2007, 21:06
А у Интеллекта телеметрии нет? Просто я с ним не работал, не знаю. Но по идее должна быть. Может, можно докупить лицензию на телеметрию? И управлять спокойно с компа. Правда, там еще потребуется конвертер с 485 на 232. Например - MOXA.
Я с VideoNet-а управлял поворотками (3-мя) с компьютера.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 сен 2007, 22:34
Вроде все комп. системы позволяют управлять куполами.. а преобразователь 232-485 недорогой вроде, да и лицензия (если нужна) всяко дешевле клавы будет.
Кстати, есть несколько конвертеров 232-485(422) сделаных специально для компа (с какими то платами шли) могу отдать по символической цене, если надо :wink:
DmitriyCCTV
Сообщение DmitriyCCTV » 11 сен 2007, 07:47
safpal писал(а):А у Интеллекта телеметрии нет? Просто я с ним не работал, не знаю. Но по идее должна быть. Может, можно докупить лицензию на телеметрию? И управлять спокойно с компа. Правда, там еще потребуется конвертер с 485 на 232. Например - MOXA.
Этим я как раз занимаюсь на данный момент :). Пока хочу попробывать запустить модуль телеметрии в демо-режиме, если попрет будем думать о лицензии.
safpal
Сообщение safpal » 11 сен 2007, 22:27
Ну, тогда может быть и матрица не потребуется. :) Для операторов докупить клиентов. И все.
P.S. Нет, не все. Лучше будет сделать отдельную сетку под видео. Чтобы не грохнуть трафиком основную.
