автономное наблюдение за гражом
- Что хотим.
знать кто шастает перед гаражом (КАСС по пропускам, гараж угловой и как следствие левым там делать *****)
- Требования к записи.
идентефикация шастающих ... чем качественней тем лучше
- Требования к исполнению уличное или внутреннее.
внутри гаража, через отверстие в стене, неотапливаемое
- Условия освещения на объекте.
внешнее освещение отсутсвует, в ночное время в разумных пределах
- Указать расстояния.
до 15 метров
- Бюджет.
от 5-10 тыс руб (акумы есть)
самое сложное тут это тот факт что электричества в гараже НЕТУ
пока мне видится вариант - повесить видео регистратор, экшн камеру или подобное и питать от автомобильного аккамулятора,
запись по движению, приезжать раз в 2-4 дня забирать карты памяти и менять аккамулятор на заряженый
в чем проблема ? продающиеся регистраторы своим датчиком движения НЕ ВИДЯТ человека на расстоянии 3х метров (пробовал 2 штуки)
прошу гуру этого форума помочь с решением данной непростой задачи
до 15 метров
- Бюджет.
Re: автономное наблюдение за гражом
Есть такая штука hikvision ds-2cd2432f-iw
Она еще и звук пишет.
Но не совсем понятно, как вы собрались монтировать камеру через дыру в стене
стена стальнаяDim32 писал(а):Есть такая штука hikvision ds-2cd2432f-iw
сверлим дырку 10мм суем туда обьектив ... сколько увидит столько увидит ....
тоесть эта штука почти как автомобильный видео регистратор ?
У предложенной камеры есть датчик движения, сверлим еще одну дырку
И еще третью снизу - для подсветки
2 отверстия уж слишком сильно в глаза бросатся будут или второе надо куда то выносить рядомAlexPo писал(а):У предложенной камеры есть датчик движения, сверлим еще одну дырку
а это и восе спалит всю установку .... всетаки инфракрасный глаз в темноте видно будьздоровDim32 писал(а):И еще третью снизу - для подсветки
Тада бери flir.... беспалева.....
а ссылку можно для блондинки ? ну или так чтобы яндекс без проблем результат отдалDim32 писал(а):Тада бери flir.... беспалева.....
тепловизор чтоли ? сдается мне что это не по бютжету будет ....Dim32 писал(а):Тада бери flir.... беспалева.....
как таковая видимость в 0 люкс не трубется .... но чем высше чуствительность тем лучше
Это я так пошутил
Нет такой камеры (в пределах вашего бюджета) чтоб без подсветки ночью показывала. Так что палево полюбому будет. Но может так оно и лучше? Меньше будут ходить мимо.
Ставим вот такой муляж, а внутри настоящую камеру
Для передачи картинки, никто не украдет и украдут не жалко
