помогите выбрать кабель
supercelt
Сообщение supercelt » 09 сен 2014, 21:26
Здравствуйте!. Помогите пожалуйста выбрать кабель.
Надо поставить 6 камер с микрофонами. Кабеля пойдут под навесным потомком. Вопрос в следующем.
Так где пойдут провода - рядом 220в. Планируется использование комбинированного кабеля либо квк либо vcrx42 . Коаксиал понятно защитит от помех, но как быть с сигналом микрофона? Он же пойдёт просто по неэкранированной жиле. Вот и думаю, тянуть что ли отдельно микрокоаксиал для микрофона?. Дистанция небольшая. Всё в пределах 30-40 метров.
Re: помогите выбрать кабель
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2014, 08:44
На сколько рядом 220? Если отнести сантиметров на 25-30 то можно не запариваться.
supercelt
Сообщение supercelt » 10 сен 2014, 09:58
там провод cctv пойдёт таким образом, что будет пересекать 220 в одной точке. А есть места где оба провода пойдут параллельно в 5 - 10 см друг от друга на протяжении 1- 3 метров
