"Почти" работающий удалённый доступ
Sinyak
Сообщение Sinyak » 15 сен 2014, 16:30
Всем доброго времени суток!
Прошу прощения, если что, сильно не пинайте, а укажите на имеющуюся тему. Честно - вторые сутки ищу что-то подобное, но так и не нашёл.
В общем ситуация.
Видеорегистратор: Falcon eye
Модем: TP-link
IP-адрес: статический
В собственной сети, по локальному айпишнику картинка с регистратора открывается без проблем. По удалёнке, через телефон на андроиде, программа vMEye, также всё работает чётко. И через мобильный интернет, и через домашний (удалённый естественно).
Но когда я пытаюсь подключиться на удалённом компьютере, он тоже подключается, запрашивает имя и пароль, заходит.... и всё. При нажатии "воспроизведение" я вижу такую картину:
Испытывал на нескольких разных ПК, на всех windows 7, браузеры пробовал - все (из самых распространенных). А заказчика мобильный доступ не интересует - ему нужен именно ПК. Как же быть? Подскажите, люди добрые.
Re: "Почти" работающий удалённый доступ
Сообщение GenaSPB » 15 сен 2014, 19:01
Порты, антивирусы, фаерволы.
Sinyak
Сообщение Sinyak » 15 сен 2014, 21:03
Да, забыл об этом упомянуть. Антивирусы, брандмауеры, фаерволы - всё отключал. На одном "подопытном" их вообще не было. Переадресацию включил по всем портам, которые увидел в числе задействованных на регистраторе.
Причём есть интересный момент: переадресация ровным счётом НИЧЕГО не изменила. Всё что работает сейчас, работало и до её включения. А что не работало - соответственно...
Сообщение kROOT » 16 сен 2014, 06:08
удаленно надо смотреть через IE установив предварительно нужные плагины либо через программу CMS, которая идет в комплекте с регом.
Sinyak
Сообщение Sinyak » 17 сен 2014, 19:28
IE в их числе (хоть я им и не пользуюсь в остальное время).
К программе, идущей именно в комплекте, доступа не имею, качал с сайта falcon почти все, которые там есть. Но в них не могу определить: толи проблема в подключении, то ли я так и не разобрался в их мудрёных настройках. Но суть не в CMS, заказчику нужно смотреть видео то из дома, то с одного офиса, то с другого. И на все ставить... в общем настроить бы, чтоб браузеры видео показали...
Сообщение kROOT » 17 сен 2014, 19:37
часто активХ приложение сложнее, чем поставить CMS
советую новикамовскую, у нее лучше русификация http://novicam.ru/catalog/category/vide ... am_F1.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
_nd_
Сообщение _nd_ » 17 сен 2014, 20:20
Судя по картинке со значком "Q" видео передается в браузер в старом эппловском видеоформате QuickTime. Попробуйте установить кодеки QuickTime и элемент QuickTime ActiveX. Поиск в Яндексе / Гугле по слову "QuickTime".
В стандартной поставке Windows этих кодеков не бывает.
Отпишитесь пожалуйста по итогам эксперимента.
Сообщение kROOT » 18 сен 2014, 05:48
не нужно с этим типом регов работать через QuickTime! Надо через ИЕ со своим ActiveX, который идет в комплекте
Olsm
Сообщение Olsm » 18 сен 2014, 11:17
_nd_ писал(а):Судя по картинке со значком "Q" видео передается в браузер в старом эппловском видеоформате QuickTime. Попробуйте установить кодеки QuickTime и элемент QuickTime ActiveX. Поиск в Яндексе / Гугле по слову "QuickTime".
Вы наверное с камерами никогда практически не работали.
Наоборот QuickTime надо удалить.
Sinyak
Сообщение Sinyak » 18 сен 2014, 18:43
Quick time и искать не надо, браузер сам говорит, что ему недостаёт этого кодека, и после согласия качает последнюю версию.Internet Explorer повёл себя точно также.
Но вот уважаемый kROOT, фразой про СВОЙ ActiveX, напомнил мне о старом-добром IP-сервере STS-301, который тоже просил Quick time при первом подключении, если подключен интернет. А если комп в оффлайне, то он устанавливал собственный ActiveX, и работало это исключительно на IE. Надо пробовать.....
