Один видеорегистратор на две сети.
Требуется просмотр видеорегистратора из двух LAN сетей.
Никогда с администрирование сетей не работал, но вот столкнулся с такой проблемой. Откуда копать?
Re: Один видеорегистратор на две сети.
Ставите самый дешевый роутер, подключаете Wan в во вторую сеть, рег в lan далее проброс портов http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false; Если свитчи стоят управляемые, то можно на них vlan сделать. Третий способ имеющий право на жизнь присвоить сетевухе на компе второй IP из сети второго рега, но это если просмотр требуется на одном компе и доступ во вторую сеть не критичен.
Более подробно:GenaSPB писал(а):Ставите самый дешевый роутер, подключаете Wan в во вторую сеть, рег в lan далее проброс портов http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false; Если свитчи стоят управляемые, то можно на них vlan сделать. Третий способ имеющий право на жизнь присвоить сетевухе на компе второй IP из сети второго рега, но это если просмотр требуется на одном компе и доступ во вторую сеть не критичен.
1. Рег. стоит в серверной, к нему подключаются клиенты предприятия по локалке.
2. Отдельный клиент (помещение охраны), с компом, который входит в состав сети с регистратором также оборудован второй сеткой (ip камера+роутер+4G модем), которая не связана с сеткой где стоит регистратор.
3. Задача через сеть, которая с 4G модемом подключаться снаружи к регистратору, который в сети предприятия.
Буду благодарен за любые идеи.
Не понял зачем удаленно? Воткните все в роутер с 4g приходящий кабель в wan порт этого роутера и настройте проброс портов. Важно что-бы адресация в сетях была разная. Другой вариант почему бы не объединить две сет в одну? Или пост охраны не относится к предприятию?
Да, верно. Пост охраны со своей ip камерой и 4g роутером не относится к предприятию.
Нарисуйте картинку как сейчас все сделано.
А в вашей сети проводное подключение к интернет с белым адресом?
Тогда у себя поднимаете PPTP сервер, на стороне модема PPTP клиента, который подключается к серверу и получает адрес вашей внутренней сети, на клиенте делаются пробросы нужных портов на регистратор или камеру и дело в шляпе.
только рассчитайте исходящую скорость 4г модема и требуемый канал для IP камеры. часто бывает, что эти параметры не совпадают
Саш, тут я так понимаю 4G только в контакте охране посидеть. Ведь у охраны на сколько я понял есть две сети.
Одна сеть предприятия с компом на котором клиент для ДВР.
Вторая с сеть с камерой и задача все это видеть на компе охраны.
Придумал 4 вариант, воткнуть в комп вторую сетевуху.
Но лучше все таки картинку.
а что за софт?
Картинку позже нарисую. У меня с живописью сложно. 4G+роутер+ip камера используется чтобы снаружи смотреть за охранником (назовем это сеть охранника, с адресацией 192.168.х.х. А с регистратора охранники получают картинку по внутренней сети предприятия 10.10.чего-то там.
Теперь начальник охраны захотел видеть не только охранника через IP камеру (сеть охраны), но и захотел подключиться к регистратору. У охраны неттоп, туда вторую сетевуху не воткнешь.
Софт: Регистратор RVI и его штатный клиент.
Во, всплыла 3 сетка. Начальник охраны хочет все это через 4G смотреть?
Не третья, а все та же охранная 192.168.х.х, к которой он подключается снаружи на белый ip адрес модема 4g.
