Подскажите по такой сети
byters
Сообщение byters » 23 окт 2014, 12:50
Ребят подскажите правильно ли я мыслю.
Допустим имеем задачу: организовать наблюдение при помощи 4 камер (2 камеры IP и 2 камеры аналоговые). Необходимо вести запись с камер, а также иметь доступ к ним из интернет.
Для записи архива используем регистратор, например такой http://ru.aliexpress.com/item/Mini-DVR- ... 05822.html" onclick="window.open(this.href);return false; Как заявляют братья китайцы к нему можно подключить наши камеры.
При этом сеть будет выглядеть следующим образом:
Предположим, что наш регистратор и камеры сконцентрированы в одной точке, а роутер находится на некотором удалении от них. Таким образом чтобы не тащить до роутера 3 провода осуществляем подключение роутер-роутер. Т.е. получится вот такая схема:
Подскажите правильно ли я мыслю? Возможно вместо второго роутера нужен switch?
Re: Подскажите по такой сети
Сообщение Sergiodemaster » 23 окт 2014, 14:24
Во втором случае нужен обычный свитч
