Рассинхронизация на видеорегистраторе
maksim_topov
Здравствуйте. Есть недорогой видеорегистратор (itech pro kid-04),камера и микрофон (шорох-7). С недавнего времени при просмотре записанного видео заметил, что звук отстаёт от картинки на 1 секунду, а это очень существенная проблема. С видеонаблюдение знаком очень плохо, пробовал смотреть настройки, но там вообще ничего нет касательно звука. Есть подозрение, что проблема в регистраторе - очень часто при просмотре видео на скорости 1х воспроизведение останавливается. На меньших и больших скоростях всё нормально, а обратно включаю 1х - опять видео стоит. И очень часто нет звука при просмотре записанного. В обоих случаях помогает только включение\выключение, а то и пару раз провести такие манипуляции. В общем, посоветуйте чего, люди мудрые и добрые, а то уже три дня голову ломаю, а до понедельника нужно всё устранить или назвать причину невозможности (трындец регистратору, например).
Re: Рассинхронизация на видеорегистраторе
просмотр ведете локально на регистраторе или удаленно?
попробуйте снизить битрейт видеозаписи и сделать его VBR
maksim_topov
Локально. Спасибо за совет, видел эти параметры, но не рискнул крутить неизвестное без необходимости. Сегодня попробую и отпишусь здесь.
maksim_topov
В общем, поставил VBR, битрейт самый минимальный и скорость записи уменьшил с 25 до 23 и вроде всё стало нормально. Завтра утром ещё раз проверю и скажу результат.
для загрузки ЦПУ регистратора количество кадров менее критично, чем битрейт
maksim_topov
Уменьшение битрейта не дало результата. Потом стал уже скорость уменьшать и тогда результат понравился.
Позвольте не согласиться. Влияет.Sergiodemaster писал(а):для загрузки ЦПУ регистратора количество кадров менее критично, чем битрейт
maksim_topov
Всем спасибо, помогло подкручивание параметров (битрейт и скорость).
