Проблемы с квадратором - замерзает один квадрат
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 21 сен 2007, 12:02
Проблемы с квадратором - замерзает один квадрат. Только в режиме квадратора (в режиме spot все нормально). Квадратор меняли, камеру меняли. все равно виснет. Единственное, что приходит на ум - питание камер от разных БП.. :? вообще первый раз такое вижу, чтобы подвисал именно один квадратик на квадраторе :shock:
safpal
Сообщение safpal » 21 сен 2007, 21:06
Замерзает один и тот же квадрат, не зависимо от камеры или замерзает одна и та же камера, но в разных квадратах?
А фаза на камерах одна и та же?
Лентяйку по питанию не кинуть от нормально работающих камер? Просто чтобы посмотреть. :wink:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 23 сен 2007, 12:34
Одна и таже камера :?
Питание 12 В, но в любом случае от одной фазы (все камеры в одной комнате). Пробовал кинуть питание от БП квадратора - ничего не изменилось.
времени не было.. соединил входы квадратора проволочкой - стало иногда подергиваться (как на регистраторе со скоростью 6 кадров в сек), но виснуть перестало.
safpal
Сообщение safpal » 23 сен 2007, 18:32
Квадратор, ИМХО, не может синхронизировать сигналы. На провод, по пути, ничего не гадит? На прямую, лентяйкой, камеру не подсоединял?
То, что они в одной комнате, ни чего не значит. :wink: Если розетки разные, то и фазы могут быть разные. :? Я всегда, специально, оговариваю с электриками эту позицию. Прошу их на мою розетку подавать ту же фазу, что и на камеры.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 23 сен 2007, 19:26
сделал в принципе тот же вывод. порекомендовал поменять провода до камеры и переразвести питание :D
а про разные фазы в одной комнате - это конечно да :) но при 12 В питании то пох ведь вроде на фазы? надо пожалуй почитать про синхронизацию камер с питанием от постоянного тока..
