Доброго времяни суток!
Нужна Ваша помощь!
Помощь Отцов видеонаблюдения!)
Столкнулся с готовой системой, основанной на двух регистраторах D-MAX-1600S.
Необходимо настроить удаленный доступ через интернет!
Имею белый IP, хорошую скорость и стабильность.
Настройки внутренней сетки:
192.168.1.1
255.255.255.0
DHCP пул: 192.168.1.33 - 192.168.1.62
Настройки одного из регистраторов:
192.168.1.34 (зашит в сетку)
255.255.255.0
шлюз и DNS получены по DHCP
порт по умолчанию 10000-10020
на камутаторе пробросил порты 80, 554, 10010-10020 на адрес 192.168.1.34
по локалке и через интернет я не могу попасть на веб интерфейс регистратора (пишет в названии вкладки DVR и через некоторое время выдает сообщение:
"Невозможно найти удалённый сервер
Вы попытались получить доступ к адресу http://www.goddns.org/set/index.html?address=11810194" onclick="window.open(this.href);return false;, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введён правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
Убедитесь, что соединение с интернетом активно, и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это соединение.
Проверьте правильность настроек программного обеспечения безопасности интернета и убедитесь, что данные программы не блокируют использование браузера.
Если компьютер защищен межсетевым экраном локальной вычислительной сети и его использование может быть источником проблем, обратитесь к вашему системному администратору.
Нажмите клавишу F12 на клавиатуре и отключите прокси-серверы, если только вам не нужен прокси-сервер для подключения к интернету. Загрузите страницу еще раз."
Все элементы защиты на браузере отключены
Подскажите пожалуйста, кто знает, с какой проблемой это может быть связано?
Проблемы удаленного доступа к регистраторам D-MAX
Re: Проблемы удаленного доступа к регистраторам D-MAX
Проверить открытость портов. Все ответы есть тут http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо большое! Порты открыты!GenaSPB писал(а):Проверить открытость портов. Все ответы есть тут http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
Вообще бывает такое что на веб интерфейс регистратора невозможно попасть даже при прямом подключении с ноутбуком? При условии что все настройки лан верны...?
Если у рега есть проблемы с сетью или нет веб-интерфейса, то естественно может. Может баг в прошивке. Внешний IP Вас белый?
Да! Внешний белый!GenaSPB писал(а):Если у рега есть проблемы с сетью или нет веб-интерфейса, то естественно может. Может баг в прошивке. Внешний IP Вас белый?
