передать видеосигнал на 2 монитора
MoLoT1985
Сообщение MoLoT1985 » 08 мар 2015, 20:54
Здравствуйте, стоит задача передать видеосигнал с DVR Dahua c 1 выходом VGA на 2 монитора, что посоветуете? дальность второго монитора приблизительно 80 метров, интернета и сети на объекте нету, в обоих мониторах выходы VGA...
Re: передать видеосигнал на 2 монитора
Сообщение kROOT » 08 мар 2015, 22:36
предложу купить один монитор с НЧ или проложить сеть.
MoLoT1985
Сообщение MoLoT1985 » 09 мар 2015, 13:48
kROOT писал(а):предложу купить один монитор с НЧ или проложить сеть.
Не вариант, так как у них есть свои мониторы, но на всех только VGA, сеть тоже нету смысла кидать так как на объекте нету компьютеров и ноутбуков... надо только передать видеосигнал... есть еще какие то варианты? Разветвитель вытянет картинку на такое расстояние? или возможно есть DVR на 2 VGA 16 портовый но что бы вытянул примерно до 100 метров?
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 09 мар 2015, 14:29
Поищите в инете, точно знаю есть приёмопередатчики VGA сигнала по витой паре UTP. Вопрос лишь том какого разрешения сигнал Вы хотите передать. Обратите на это внимание.
Сообщение GenaSPB » 09 мар 2015, 14:35
Берете VGA делитель и приемники передатчики vga по витой паре и понимаем что маленький комп или новый монитор получется дешевле.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 09 мар 2015, 16:44
Проложить хороший РК кабель,+(усилитель НЧ видеосигнала) по нему НЧ сигнал, возле монитора преобразователь НЧ в VGA.
Устоит ли вас качество картинки на мониторе ? .Не знаю.
Лично я за сеть и дохленький ПК ,это еще к даст возможность управлять регистратором
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 09 мар 2015, 20:10
Ну это могет быть какой нибудь гипермаркет или что то подобное, где надо ТОЛЬКО передать картинку, а не управлять ей. Хотя ПК было бы неплохо, плюс права юзера урезать.
Короче говоря: "На вкус и цвет....."
EasyCam
Сообщение EasyCam » 09 мар 2015, 20:33
как писали выше
http://www.1-cable.ru/models/91209-1501.html" onclick="window.open(this.href);return false; и в бой
Сообщение kROOT » 09 мар 2015, 20:50
EasyCam писал(а):как писали выше
вот только 80м это критичная дальность, может и не вытянуть, от типа кабеля зависит, от наличия помех.
а ценник 8 тыс, подороже монитора будет.
MoLoT1985
Сообщение MoLoT1985 » 10 мар 2015, 22:55
Не думаю конечно что заказчик согласится на все это( так как стоит бешеных денег) да и еще я с Украины в которой не могу этого найти... а если взять переходника 2 с VGA на тюльпаны и проложить видеосигнал телевизионным кабелем получится?
Сообщение GenaSPB » 10 мар 2015, 23:51
ерунда получится. Уже при конвертации с VGA в нч картинка просядет, а после передачи на 80 метров картинка просядет еще больше. Тем более что у Вас оба монитора с VGA. Пусть заказчик найдет самый простой комп, это будет самое прямое решение. Либо тянуть коаксиал от НЧ выхода и ставить у монитора преобразователь НЧ в VGA, но они тоже денег стоят и очень внимательно смотрите на разрешения Вашего монитора и поддерживаемые этим преобразователем.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 11 мар 2015, 11:43
Как писали выше, есть адаптеры преобразующие аналоговый НЧ видеосигнал в VGA. Название даже помню VGA-02Z. Я их юзал - нормальные, правда не на такие большие расстояния. Недавно он на Украние стоил порядка 40 у.е. Погуглите, есть они.
Если и это будет дорого - нуууу тогда даже не знаю что предложить...
