Помеха на камере?
Shatter
Помеха на камере?
Сообщение Shatter » 22 мар 2015, 22:42
Подскажите? Стоят 2камеры (аналог) подключенные через приемо-передатчик по витой паре. На эл столбе. На этом же кабеле с другой врезаны еще 1 камера (и еще 2 жилы свободные для камеры). В результате камеры, которые показывают на столбе выдают помеху в виде движущих. Силуэтов с лево на право. На 8 жилах 2 жилы плюс и поэтому 2 камеры подключены к одному минусу-может в этом помеха?
Re: Помеха на камере?
Сообщение Sergiodemaster » 23 мар 2015, 01:18
Не вполне понятно, как подключено. Но уточню - кабель экранированный? Столб бетонный? Минус блока питания камер с корпусом рега соединяли?
Сообщение kROOT » 23 мар 2015, 07:01
у него несколько камер в одном кабеле, они дают друг на друга помехи. на больших расстояниях и при "плохих" фильтрах наводки будут.
ведите отдельными кабелями до каждой камеры
Сообщение Рустам » 23 мар 2015, 08:34
Такое впечатление, что в один кабель UTP 4х2 затолканы три видеосигнала и электропитание путём глобального объединения минуса питания с "минусовыми" жилами нескольких видеосигналов. :lol:
Shatter
Сообщение Shatter » 23 мар 2015, 09:39
Совершенно верно в одну utp врезано 3 камеры. Больше кабель не проложить. Может снять приемо передатчики и соединить скруткой?
Сообщение Sergiodemaster » 23 мар 2015, 10:05
А питание то как организовано? Как Рустам написал?
Shatter
Сообщение Shatter » 23 мар 2015, 10:26
Питание от брп идёт по витой на 2 жилах. Есть возможность запитать камеры от другого источника, отдельным кабелем. Тогда интересно можно 4 камеры поставить на одну utp.
Dim32
Сообщение Dim32 » 23 мар 2015, 10:47
Shatter писал(а):Питание от брп идёт по витой на 2 жилах. Есть возможность запитать камеры от другого источника, отдельным кабелем. Тогда интересно можно 4 камеры поставить на одну utp.
Да.
Сообщение Рустам » 23 мар 2015, 12:10
Думаю, что все наводки идут по питанию - оно из-за тонких жил на камерах сильно просевшее; когда одна из камер формирует изображение, питание синхронно изображению ещё проседает и это колышущееся синхронно изображению с первой камеры питание модулирует изображение на второй камере.
Запитывайте камеры отдельным ТОЛСТЫМ кабелем, не объединяйте в UTP ни камеры между собой, ни питание с видео общими жилами и наверно эти наводки пропадут.
Shatter
Сообщение Shatter » 23 мар 2015, 13:24
Да.
А 5 камер?
И ещё проблема нарисовалась
На этом столбе повесил фонарь с датчиком движения и при включении света камеры меркнут. Когда свет отключается изображение восстанавливается.
Dim32
Сообщение Dim32 » 23 мар 2015, 13:41
Можно и 5, и 8 - на 8 парном кабеле.
Shatter
Сообщение Shatter » 23 мар 2015, 13:53
Dim32 писал(а):Можно и 5, и 8 - на 8 парном кабеле.
А если 4 пары?
Питание отдельным , на 5 жил 5 камер а три жилы на землю. Будут
Ли помехи?
