Две уличные камеры, налаживаются помехами друг на друга
EgorZz
Сообщение EgorZz » 20 апр 2015, 05:44
Есть две уличные камеры. Провода идут по крыше, заходят через одно отверстие и подключаются к регистратору. Один из кабелей скручен из двух. Длина кабелей до каждой камеры около 15 метров, причем в разные стороны. Проблема вот в чем: на изображение на той и на другой чуть чуть накладывается друг на друга, еле заметно, но не приятно. И то изображение которое накладывается оно как бы слева на право по экрану бежит. В чем может быть проблема? Заземление есть.
AlexPo
Re: Две уличные камеры, налаживаются помехами друг на друга
Сообщение AlexPo » 20 апр 2015, 07:21
Что за кабель, камеры не на меткллоконструкциях установлены, как заземлено? Убрать землю, запитать от разных БП
EgorZz
Сообщение EgorZz » 20 апр 2015, 15:53
А земля может влиять?
На металосайдинге, но До сегодняшнего дня работало все ок. Что я сделал: переместил регистратор, в следствии чего на потолке была просверлена дыра и один из проводов был удлинен таким же на 5метров. Возможно раньше не было заземления, надо уточнить, т.к. розетка под регистратор изменилась.
