Передача видеосигнала по радиоканалу
Krendelw
Сообщение Krendelw » 30 апр 2015, 11:12
Здравствуйте. Подскажите, кто какие приемопередатчики использовал для передачи видеосигнала от аналоговой камеры по радиоканалу. Необходимо поставить камерку в старый лифт, кабель протянуть нет возможности.
Re: Передача видеосигнала по радиоканалу
Сообщение kROOT » 30 апр 2015, 12:23
чтото типа такого http://ru.aliexpress.com/item/PAT-330-1 ... 3.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false;
но лучше IP камера + WiFi. но еще лучше по кабелю, на лифт же идет шлейф управления, думаете туда нельзя добавить свой кабель?
Krendelw
Сообщение Krendelw » 30 апр 2015, 12:36
kROOT писал(а):чтото типа такого http://ru.aliexpress.com/item/PAT-330-1 ... 3.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false;
На счтет wifi камеры думал, но опять же надо какой-то приемник, используется обычный аналоговый регистратор. Кабель тоже можно, но проблема договориться с лифтерами. Думаю проще по радио на рынке много предложений начиная от 3000 и выше...только как будет выглядеть картинка?
Покупать в кота в мешке неохота, не разу не видел и не щупал в действии.
Сообщение kROOT » 30 апр 2015, 13:29
а как будто камеру в лифт ставить, не надо с лифтерами договариваться?
аналог сейчас ставить? я бы не стал.
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 апр 2015, 13:35
В лифт прям просится что то типа http://ru.aliexpress.com/item/PLN201-20 ... 43079.html" onclick="window.open(this.href);return false;
