Пропала картинка с камеры
dimon_zav
Сообщение dimon_zav » 01 июн 2015, 14:39
Всем привет! Народ помогайте - выручайте.
Пропала картинка с камеры. Подключена камера по UTP для наружной прокладки - одна пара на видео, одна на питание. BNC коннекторы под винт с пайкой минусового.
Камера показывала примерно пол года затем перестала. Сейчас приобрел BNC коннекторы с клеммами (т.к. не уверен в своих способностях пайки). Питание от блока питания на 10 камер.
В месте установки камеры проверял. питание 12В приходит, видеолиния звонится LAN тестером - на рекордер видео не идет.
Re: Пропала картинка с камеры
Сообщение Рустам » 01 июн 2015, 14:55
Прямо на выход камеры монитор подключить напрямую.
dimon_zav
Сообщение dimon_zav » 01 июн 2015, 16:22
Рустам писал(а):Прямо на выход камеры монитор подключить напрямую.
Не особо подкован в этом деле....как именно это реализовать?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 01 июн 2015, 18:36
Донести монитор(телевизор) до камеры и подключить коротким куском провода прямо на месте. Или снять камеру и принести её к монитору(телевизору)...
dimon_zav
Сообщение dimon_zav » 02 июн 2015, 08:49
SergeyA писал(а):Донести монитор(телевизор) до камеры и подключить коротким куском провода прямо на месте. Или снять камеру и принести её к монитору(телевизору)...
Не хочется ругаться но в ..ОПУ такие объяснения!
Это ж надо не только монитор, но и рекордер с питанием поднести, да и на высоту в 4 метра...
Сообщение kROOT » 02 июн 2015, 09:03
Вы сути не поняли, для понимания проблемы надо исключать факторы, которые могут влиять на эту проблему.
А проблемы могут быть следующие:
камера
кабель
коннеторы
если нет желания снимать камеру и поднимать монитор к камере, сделайте короткий 4м провод с новыми коннекторами и подключите это под камерой.
если будет работать, замените коннекторы, если не заработает, прозвоните старый кабель и т.д.
если не рубите в теме, лучше за деньги пригласите спеца.
Сообщение Рустам » 02 июн 2015, 10:53
У меня дома валяется маленький автомобильный телевизорик на полкило весом. Когда надо проверить показывает ли камера, подключаю её к этому телевизорику и сразу вижу результат. Если Вам не нравятся такие советы, то купите новую камеру, новые коннекторы, новый кабель, новый блок питания да и меняйте их все по очереди, пока не заработает.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 03 июн 2015, 19:16
Кто мешает позвать "знающих людей", у них наверняка есть тестовый монитор, от него и питание подключат и посмотрят картинку . Четыре метра это совсем не высота :D
