подключить управляемый zoom объектив к com порту компьютера
svkux
Сообщение svkux » 11 июн 2015, 17:42
прошу помощи в схеме подключения к com порту ПК управляемого объектива. камера Hoppewell HZ-9118P. два кабеля: один BNC, другой пяти жильный: кр - "+", чёр - "-"; далее zoom, iris, com. как подключить к порту ПК? не делал ни разу. по какой рас-pin-овке пропаять разъём COM порта?
спасибо
Re: подключить управляемый zoom объектив к com порту компьют
Сообщение ALEX_SE » 11 июн 2015, 18:15
А почему COM?
svkux
Сообщение svkux » 11 июн 2015, 19:21
по обрывкам информации от разных людей. есть управление от пультов подачей напряжения разной полярности. есть через программу видео-наблюдения (в моём случае Devline).
какие схемы бывают вообще? и как это выглядит на практике.
прикреплю фото 3 схем. в моём случае иное. спасибо.
Сообщение ALEX_SE » 12 июн 2015, 00:57
обычно это делают через RS-485. В виду большей длины линии.
Потому поискайте переходник.
svkux
Сообщение svkux » 12 июн 2015, 05:58
ALEX_SE писал(а):обычно это делают через RS-485. В виду большей длины линии.
к каким выводам разъёма подключить контакты?
пять жил на проводе: +, -, com, zoom, focus
или есть специальный коннектор?
Сообщение ALEX_SE » 12 июн 2015, 10:21
это контакты для подключения к пульту управления.
svkux
Сообщение svkux » 12 июн 2015, 12:42
ALEX_SE писал(а):это контакты для подключения к пульту управления.
понял. буду искать в инете пульты. спасибо
