Имеется 8 канальный гибридный видео регистратор NVR Onvif и две камеры, одна - IP камера Hikvision DS-2CD2032-I, вторая – аналоговая Hd 2.8 - 12 мм 1/3 кмоп-камера 600TVL.
Регистратор автоматически определяет обе камеры, обе камеры пишут и показывают. С аналоговой нет проблем, но IP пишет все подрят, невозможно настроить запись по движению. При подключению к компу, все настройки работают и запись по движению и т.д. В чем может быть проблема? И IP камера и регистратор поддерживают Onvif.
Помогите настроить IP камеру Hikvision и гибридный NVR
Re: Помогите настроить IP камеру Hikvision и гибридный NVR
По онвифу крайне редко корректно работает детекция движения. Надо подбирать камеру и регистратор, чтоб были совместимы на уровне нативного протокола.
