Ошибки при управлении повороткой по rs-485
ks78v
Сообщение ks78v » 21 авг 2015, 16:32
Доброго времени суток коллеги! Столкнулся с ситуацией когда управляя повороткой ULISSE NETCAM, ссылка (http://videotec.forza6.com/en/videotec- ... etcam.html" onclick="window.open(this.href);return false;) при помощи RS-485 джойстика (пробовал различные модели в том числе и переходники USB-RS-485, результат одинаковый) поворотка "залипает", продолжая движение и приходится её "одёргивать", например потянув рукоять джойстика в противоположном направлении. Работает только с протоколом Pelco-D. Другие не предусмотрены. Пробовал различные скорости, начиная от 2400 на которой поворотка не управляется совсем, заканчивая 38400 где всё болеее-менее работает, но имеют место "залипания". Причём чем выше скорость тем меньше ошибок. Понятно что проблема на 99% в поворотке, но вот как с ней бороться? Писал итальянцам (производителям), те открещиваются - мол всё должно работать. Вернуть или обменять не получится. Кто сталкивался с подобным - просьба указать направление куда копать.
nik_nik
Re: Ошибки при управлении повороткой по rs-485
Сообщение nik_nik » 21 авг 2015, 16:50
Может причина в линии связи . Не пробовали на коротком кабеле проверить управление
ks78v
Сообщение ks78v » 21 авг 2015, 16:59
Пробовал, дело точно не в линии. И в 300 - метровой бухте и в метровом отрезке результат один. Заземление тоже пробовал - не помогает (.
Сообщение Рустам » 24 авг 2015, 07:36
Было подобное. Команда на поворот камере выдаётся в виде двух команд - начать движение и закончить движение и иногда вторая не проходила и камера непрерывно крутилась до поступления какой-нибудь новой команды. Но у меня дело было именно в линии, при подключении камеры напрямую всё работало чётко ...
ks78v
Сообщение ks78v » 24 авг 2015, 15:46
Пришлось наспех делать "костыль" который разместил в одном из джойстиков. Слепил "костыль" из деталей которые первые попались на глаза. "Костыль" нажимает кнопку Iris+ ( не используется в данной системе) с периодичностью 1/2 сек. Джойстик заработал на максимальной скорости 19200 вполне нормально. Но "костыль" есть "костыль"...
Сообщение Sergiodemaster » 24 авг 2015, 19:33
терминирующий резистор есть?
ks78v
Сообщение ks78v » 25 авг 2015, 10:17
Стоит 120 Ом
ks78v
Сообщение ks78v » 25 авг 2015, 10:24
Да этот джойстик и другие крутит китайскую поворотку без проблем (протокол тоже Pelko-D), а вот с итальянской повороткой проблемы.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 26 авг 2015, 11:02
ks78v писал(а):Да этот джойстик и другие крутит китайскую поворотку без проблем (протокол тоже Pelko-D), а вот с итальянской повороткой проблемы.
Видать протокол "поправил" :D ,производитель под свое железо
