Видеонаблюдение на ip камерах без Poe
alexbeltamb
Сообщение alexbeltamb » 26 авг 2015, 11:24
Начал подбирать систему видеонаблюдения, организация говорит подешевле.
Сами понимаете - камера регистратор и свитч с poe уже влетает в копеечку, такое внедрял и видел у многих, вроде вопросов нет.
А вот если взять регистратор, свитч, камеры без poe - 16 штук ActiveCam AC-D7111IR1 в комплекте с блоком питания 12v 380ma , удаленность камер от оборудования до 100 метров. Подвести электричество к блоку питания камеры и сеть к камере одним концом, Завести в свитч (понятно без poe) сеть и электрические провода завести в бесперебоник другим концом -ну например ИБП APC Back-UPS Pro RS 900. В электрике не силен - но хочется понять как эта конструкция будет работать от сети через бесперебоник и от батарейки бесперебойника при выключении света, "качество" выдаваемого электричества не отключит ли камеры при удалении от беспербоника блока питния камеры в пределах 100 м !?? Внедряют ли таким образом. Или же мне отказаться от блоков питания к каждой камере, а завести в один внешний блок, который в свою очередь подключить к бесперебойнику ?
nabluydai
Re: Видеонаблюдение на ip камерах без Poe
Сообщение nabluydai » 26 авг 2015, 12:04
Эта камера с питанием 12 вольт, зачем Вам блок питания на 5 вольт? И на удалении до 100 метров камера может не запуститься при передаче 12 вольт по витухе.
Сообщение ALEX_SE » 26 авг 2015, 12:18
Идея правильная но не забывайте что разносить в таком случае надо сетевой и питающий провода.
alexbeltamb
Сообщение alexbeltamb » 26 авг 2015, 12:32
nabluydai писал(а):Эта камера с питанием 12 вольт, зачем Вам блок питания на 5 вольт? И на удалении до 100 метров камера может не запуститься при передаче 12 вольт по витухе.
да ошибся, исправил - блок 12 вольт
alexbeltamb
Сообщение alexbeltamb » 26 авг 2015, 12:33
ALEX_SE писал(а):Идея правильная но не забывайте что разносить в таком случае надо сетевой и питающий провода.
разносить для исключения помех для провода lan ?
alexbeltamb
Сообщение alexbeltamb » 26 авг 2015, 12:35
и хотелось бы уточнить мнения специалистов - идея правильная с одним блоком питания в бесперебоник или идея с 16-тью в комплекте блоками питания через удлинитель в бесперебойник ?
Сообщение Рустам » 07 сен 2015, 07:46
Закон Ома Вам в помощь https://ru.wikipedia.org/wiki/" onclick="window.open(this.href);return false;Закон_Ома
Strag
Сообщение Strag » 11 сен 2015, 22:32
При условии "оборудование плюс работа" стоимость с РоЕ и без РоЕ существенно различаться не будут. При ваших длинах.
Если все таки без - считайте здесь - http://www.opsonline.ru/online" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 14 сен 2015, 11:00
Strag писал(а):При условии "оборудование плюс работа" стоимость с РоЕ и без РоЕ существенно различаться не будут. При ваших длинах.
На больших расстояниях все решается через БП на 24-48в и степ даун конвертером http://www.buyincoins.com/item/12373.html" onclick="window.open(this.href);return false; (с запасом) или http://www.buyincoins.com/item/9004.html" onclick="window.open(this.href);return false; как более компактные и менее мощные.
Strag
Сообщение Strag » 14 сен 2015, 13:40
kROOT, зачем колхозить то, что уже есть?
Сообщение Sergiodemaster » 14 сен 2015, 14:08
Strag писал(а):kROOT, зачем колхозить то, что уже есть?
Ультрабюджетно если
Сообщение kROOT » 14 сен 2015, 14:43
камера с РоЕ дороже и ассортимент не такой, как без РоЕ, коммутатор с РоЕ сильно дороже.
или как по моей бизнес схеме, держать в наличии весь ассортимент и с РоЕ и без РоЕ? клиент не будет ждать, когда мне заказ с Китая доедет, к другому уйдет.
Я не только камеры на степдаун вешаю, а еще и коммутаторы, у которых входящее вообще 5в, т.е. до узла, где несколько камер,в одном эзернете подаю нужное напряжение, потом на месте для коммутатора понижаю до 5в, для камер до 12 и все отлично, обычный 5 портовый коммутатор 450р стоит, а РоЕ сколько?
а чтобы РоЕ коммутатор можно было всунуть в небольшую монтажную коробку на улице?
а бесперебойное питание для РоЕ оборудования какими системами обеспечивать?
