PVDR-08WDS2 Rev.B работа тревожного входа и ptz
Используется видеорегистратор PVDR-08WDS2 Rev.B,стоит последняя прошивка. Камеры Everfocus eptz 830. Камеры работают и управляются через видеорегистратор. Заданы пресеты , по ним сделан тур(1). Который постоянно работает. К тревожному выходу подключёно реле , при срабатывании запускается тур(2). По окончании тревоги, тур останавлиается на последнем пресете в этом туре, показывает только по одному пресету, цикла нету(( По идее должен бы запускаться тур1, этого не происходит, альтернативой было продолжение работы тур2, это также не происходит. Я так понимаю это баг. Что можно сделать? Кто сталкивался?
Re: PVDR-08WDS2 Rev.B работа тревожного входа и ptz
К тревожному выходу или входу реле подключено?
При повторной тревоге Тур2 запускается?
А техподдержка говорит что-нибудь?
Можно попробовать по окончанию тревоги подавать импульс тревоги на другой вход, активирующий Тур1.
К тревожному входу.К тревожному выходу или входу реле подключено?
При повторной тревоге тур запускается на 1 проход пресетов. Но если тревога повторно сработала во время работы тура от первой тревоги то ничего не происходит. Тур заканчивается, повторно не запускается.При повторной тревоге Тур2 запускается?
Поддержка посоветовала создать тему на форумах)) У них аналоговых PTZ нету, не проверить.У них на таком же видеорегистраторе IP камера с PTZ при срабатывании тревоги отъезжает на 1 точку, после прекращении тревоги камера возвращается в тур.А техподдержка говорит что-нибудь?
Так пробовали но из за того что тур проходит 1 раз не вариант, постоянно давать тревогу на этот вход не вариант т.к. не срабатывает тревожный тур(Можно попробовать по окончанию тревоги подавать импульс тревоги на другой вход, активирующий Тур1
