Помогите с выбором системы видеонаблюдения в салон авто.
Tim55913
Сообщение Tim55913 » 07 дек 2015, 16:23
Есть парк из 7 авто, нужно подобрать систему видеонаблюдения в салон каждого.
Руководство потребовало оборудовать автомобили микрофоном для прослушивания, фронтальной камерой и камерой видеонаблюдения за салоном.
Видеосистема, на сколько я понял, нужна противоударная, температуростойкая и с возможностью удаленного подключения через 3g для мониторинга в режиме реального времени.
Форумчане, может кто знаком с такими системами, просьба помочь :unknown:
Re: Помогите с выбором системы видеонаблюдения в салон авто.
Сообщение Sergiodemaster » 07 дек 2015, 17:56
Про запись ни слова не сказано?
И что значит - противоударная?
Tim55913
Сообщение Tim55913 » 08 дек 2015, 08:09
Противоударная - чтобы при мелких дтп система продолжала функционировать.
А по поводу записи, камеры просят высокой четкости, цветные с рабочей температурой от -25 до плюс 25(30)
Сообщение Sergiodemaster » 08 дек 2015, 09:20
А еще вопрос - а у вас доступ к 3D принтеру есть? или в каком форм-факторе вы собираетесь размещать камеры в салоне автомобиля (как я понял, легкового)?
Это можно назвать главным вопросом, ибо берете камеры, NVR, SSD-диск, роутер с 3g и вперед.
Либо автовидеорегистратор с возможностью подключения допкамеры.
Плюсы первого варианта - гибкость решения; возможность стационарного размещения, сравнительно легкая возможность организации доступа извне как по 3g, так и по wifi (на месте постоянной парковки); при желании можно также прикрутить gps-треккер.
Минусы: проблема с корпусами камер, чтоб выглядело не колхозно; довольно большое энергопотребление; трудности подбора курсовой камеры (чтоб на высокой скорости не смазывало)
Плюсы второго варианта: готовый корпус, реализация корректного завершения работы при отключении питания, приличная курсовая камера (в адекватных моделях)
Минусы: регистратор только как регистратор.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 08 дек 2015, 09:53
Tim55913 писал(а):Противоударная - чтобы при мелких дтп система продолжала функционировать.
Ну по сути вам требуется решение, которые сейчас используют автошколы. Их заставили оборудовать автомобили 4-мя видеокамерами(а из последней поправки по Свердловской области - 5-ю видеокамерами) и микрофоном. Обычно ставят обычный аналоговый видеорегистратор, жесткий диск(можно и обычный, ну а если бюджет позволяет, то и SSD можно воткнуть), камеры в металлических корпусах, роутер(например Zyxel Keenetic 4G III) и модем с сим-картой.
Сообщение kROOT » 08 дек 2015, 14:50
В учебных багажник пустой, там легко можно все разместить )))
Я, кажется нашел интересное и универсальное решение, причем не только для авто, но и для мест, где нужно быстро и без прокладки кабеля развернуть видеосистему.
камеры http://ru.aliexpress.com/item/Sricam-Me ... eb201560_9" onclick="window.open(this.href);return false; 25 баксов
Роутер http://ufa.beeline.ru/customers/product ... ls/627747/" onclick="window.open(this.href);return false; 1200р
довольно стабильно работающие камеры через облако, 11.11 с купонами и скидками обошлись по 17 баксов, жалею что не купил больше.
Название конечно не очень звучное, СриКам )))
Пишут на карту памяти, кружок самой камеры вытаскивается из корпуса и ее можно всунуть куда угодно.
Микрофон встроенный, но легко перепаивается на любой пассивный внешний для более качественного звука.
