Аккумулятор для ББП
Аккумулятор для ББП
Есть 4-х канальный видеорегистратор SpezVision. К нему по витой паре 2 уличных камеры VHD410W, одна внутренняя V250W и микрофон. В регистраторе установлен жесткий диск на 500 ГБ. И вот заказчик хочет, чтобы это всё питалось от одного бесперебойного блока питания, в котором будет установлен аккумулятор стандартной емкости 7 А/ч. Подскажите, такой вариант вообще возможен (один блок питания на камеры и регистратор)? Сколько на таком аккумуляторе протянет система в случае отключения электричества?
Re: Аккумулятор для ББП
это смотря какой БП, возьмите амперметр и померьте суммарное потребление со включенной ИК подсветкой. Дешевые ИБП номинально отдают обычно 2А, в пике (момент раскрутки винтов) 2.5-3А. вполне возможно что немного не хватит.
аккумулятор любую приемлемую мощность вытянет, вопрос в длительности автономного питания, если 7 АЧ, то ток 2 ампера свежий аккумулятор в идеале вытянет 3.5 часа, в реале около часа, если аккум не очень свежий.
