Оцените нашу программу распознавания автомобильных номеров
Saniek
Сообщение Saniek » 06 июл 2016, 08:55
Уважаемые форумчане, те кто использует подобные программы и те кто планирует использовать, прошу познакомиться с нашей программой, оценить и покритиковать.
Цель данного поста не только рассказать о себе, но и понять в правильном ли направлении мы движемся, и самое главное узнать что не сделано и чего не хватает.
Наша программа называется IPVideoRecord.
Что она умеет:
1) Запись видео, включая запись по детектору движения.
2) Распознавание автомобильных номеров Российской Федерации (стандартные, транзитные, прицепы, военные, полицейские, общественный транспорт).
3) Определение направления движения
4) Фиксация времени въезда-выезда.
5) Интеграция со сторонними программами (через xml): 1С, clean control, ИП: Автомойка.
6) Выполнение сторонних скриптов по событиям.
7) Управление шлагбаумами, воротами и др. устройствами (автоматическое, полуавтоматическое и ручное)
8) Осуществляет доступ на обект по спискам доступа
9) Обладает клиент-серверной архитектурой
10) Имеет Linux версию
Какие отчеты есть на данный момент:
1) Текущие номера - список последних определенных номеров
2) Общий отчет по событиям - выборка определившихся номеров по заднному периоду и парамметрам
3) Отчет по длительности пребывания - группировка номеров по въезду-выезду и определение длительности пребывания на объекте
Программа работает с IP-камерами или другими устройствами, имеющими функцию передачи данных с помощью RTSP-потока.
Также можем вместе с программой поставить мини-ПК, с предустанволенной и преднастроенной программой.
Достаточно ли текущего функционала?
Какие проблемы возникали у вас при использовании подобных систем?
Есть ли задачи, которые вам бы хотелось реализовать, но с текущими программами это сделать не удалось?
spesso
Re: Оцените нашу программу распознавания автомобильных номер
Сообщение spesso » 06 июл 2016, 09:55
По сравнению со Спецлабовской поделкой это вообще шедевр.
Сейчас к сожалению обкатать негде, но как только представится возможность протестирую.
Хотя регион часто распознаёт криво, но это по моему не оптимально расположенная камера.
Saniek
Сообщение Saniek » 06 июл 2016, 09:58
spesso писал(а):По сравнению со Спецлабовской поделкой это вообще шедевр.
Спасибо за отзыв, на всякий случай скажу, есть возможность подключения видео файлов для тестирования, чтобы не подключаться к реальной камере.
spesso
Сообщение spesso » 06 июл 2016, 10:08
А что за камера использована в онлайн-демо?
Saniek
Сообщение Saniek » 06 июл 2016, 10:13
spesso писал(а):А что за камера использована в онлайн-демо?
RVi-IPC42DN
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 06 июл 2016, 11:47
Saniek писал(а): RVi-IPC42DN
Почему эту камеру выбрали?
Специально брали камеру с АРД?
Демо очень понравилось. Посидел, понаблюдал за машинами минут 10.
Заметил пару машин, у которых были грязные номер.
Машина проехала, но в список выезжающих она не попала. Она попадает в какую-то другую папку, где уже оператор может самостоятельно ввести номер, если он конечно читается.
И последний вопрос. Как обстоят дела ночью? Или проще подождать как стемнеет и посмотреть онлайн на вашем сайте.
Saniek
Сообщение Saniek » 06 июл 2016, 12:01
Камеру брали максимально дешевую, но с вариофокальным объективом т.к. там расстояние от места установки до номера большое.
Камера установлена не оптимально (да и камера не оптимальная), поэтому некоторые номера могут неверно определяться или пропускаться.
Для ночного определения не хватает света, камера не вытягивает, но иногда и ночью определяются если номер подсвечивается самой машиной.
При недостаточной освещенности лучше использовать ИК-прожектор.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 06 июл 2016, 13:10
а что весело получается. Вообще по распознаванию я сам лично не заморачивался, но в далеком будущем тоже хотелось бы реализовать такую тему.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 07 июл 2016, 09:12
Ну что сказать, в целом понравилось.
Поставил на 1 камеру, запустил распознавание.
По RTSP правда XM камеры(с портом 34567) иногда дают артефакты или искажения видео, но работать-работает.
Вот несколько скринов. На второй фотке классно распозналась надпись на машине :ROFL: Panasonic :ROFL:
Номера распознаются, даже ночью одна машина заезжала и номер попался. Ссылка.
Saniek
Сообщение Saniek » 07 июл 2016, 09:50
bulka58807 писал(а):Ну что сказать, в целом понравилось.
Спасибо за отзыв.
Понятна ли вам была установка и настройка? Не возникло проблем?
Для того чтобы избежать попадания надписей, можно настроить минимальный и максимальный размер номера в настройках камеры вкладка "Распознавание номеров".
Также в демо режиме отчеты по длительности могут работать не корректно, из-за того что номер при вьезде и выезде может получится разным из-за надписи ДЕМО.
Сообщение Рустам » 12 июл 2016, 09:34
Что называется "каналом" за который указана стоимость?
А то встречал ситуацию, что канал - это не камера любого разрешения, а полоса проезда шириной до 3 метров, и если 2Мп камера смотрит на широкий проезд в две полосы, то номера считываются только с половины этой дороги.
Saniek
Сообщение Saniek » 12 июл 2016, 09:40
Рустам писал(а):Что называется "каналом" за который указана стоимость?
Канал - это камера, поток с которой распознается.
