Здравствуйте!
Может подскажите, у меня сложилась следующая ситуация.
Есть 3g модем Huawei e3131 + статический ip 46.хх.ххх.ххх, который я получил как доп. услугу, роутер, видеорегистратор, камеры…
так вот, дело такое:
1. Когда я пользуюсь интернетом через Ethernet, где обычный динамический ip, который каждый раз при новом включении уже отличается от предыдущего, я могу настроить в роутере ddns + пробросить нужные порты, и могу из вне достучаться к тому же роутеру, регигу, камерам и т.д.
2. но вот при использовании 3g модема со статическим ip этого сделать не получается. сам модем имеет адрес 192.168.8.1. Т.е. если в браузере локально набирать 192.168.8.1 или выданный мне стат.ip 46.хх.ххх.ххх, то мне отрывается менюшка самого 3g модема. А нужно, чтобы выкидывало меня на роутер.
В настройках сети роутера указан внешний ip 192.168.8.100
Т.е. модем принимает на себя «белый» статич. IP, а роутеру уже выдает «серый» 192.168.8.100
Я правильно понимаю?
При этом набирая из вне в окне браузера стат.ip или с помощью ddns я никак не могу достучаться ни до роутера, не до камер с региком.
Роутер asus rt-ac55u
Может подскажите, что я делаю не так. Спасибо
Удаленный доступ через 3g модем и роутер при статическом IP
- AlexLider
Re: Удаленный доступ через 3g модем и роутер при статическом
Непонятно. Статический IP-адрес приобретен у Ethernet-провайдера или сотового оператора?
charzya скорей всего вы так посчитали что у вас статический ip адресс, но на самом деле вы находитесь за провайдерским NAT вам нужен vpn до белой сетки
Вам нужно в настройках вашего модема(hilink) в разделе "безопасность" в пунтке "DMZ" включить эту функцию, указав при этом адрес 192.168.8.100.charzya писал(а):Здравствуйте!
Теперь все пакеты будут идти напрямую на ваш роутер. Далее настраивайте все также, как будто это обычный модем.
