Мерцают китайские аналоговые камеры.
Заменил 4 аналоговые камеры на действующей системе и все 4 мерцают.
Регистратор китайский hunter.
Сегодня проверю питание на камерах, может падение напряжения. Но другие камеры не мерцают.
Что может быть? Подскажите.
Re: Мерцают китайские аналоговые камеры.
Видео позже скину. Мерцают, как будто на улице гроза. Подскадите могу ли я в настройках регистратора, что то изменить? Какие настройки смотреть. Пульта для osd меню к камерам у меня нет..
Вот видео. На ютуб не загрузить с телефона:(
http://dropmefiles.com/kEHo9" onclick="window.open(this.href);return false;
Проверил напругу - впорядке. Подключил другой БП на прямую к камере, тоже мерцают... Нашел вот такой пульт, но не знаю, подойдет ли он к камерам
корпус камер металлический или пластиковый?
мерцают только ночью или днем тоже?
при прямом подключении к регистратору (непосредственно у регистратора) также мерцают?
при одной подключенной камере(остальные отсоединены) мерцание остается?
Корпус металический, но я его заизолировал от контакта с металическими поверхностями.Sergiodemaster писал(а):корпус камер металлический или пластиковый?
Мерцают и днем и ночью.
Остальное не проверял.
Сними камеру и подключи напрямую к телеку, питание дай от АКБ. Если и на телеке будет такое, то сдать обратно продавцу.
Подключал напрямую к другому регу, все работает. А с этими регами какая то не совместимость...GenaSPB писал(а):Сними камеру и подключи напрямую к телеку, питание дай от АКБ. Если и на телеке будет такое, то сдать обратно продавцу.
Кстати тот пульт, картинка выше с этими камерами не работает.
