Как защитить видеорегистратор от импульсных помех?
Здравствуйте!
Есть регистратор Elex H-4 Smart AHD 1080P 6Tb, который с самого начала выключает картинку на мониторе при включении/выключении холодильника(холодильник "древний"). Но когда вместо регистратора был квадратор - такой проблемы не было. Проверками выявил, что реагирует на помеху сам регистратор, а не телевизор(использую в качестве монитора), и не камеры. Отнести регистратор от источника помехи более двух метров нет возможности.
Как можно защитить регистратор от помехи? Если поместить его в металлический монтажный ящик - поможет?
Re: Как защитить видеорегистратор от импульсных помех?
Для начала разобраться с электропитанием.
В каком смысле?
Напруга в пределах нормы: 110-230В - по показаниям на дисплее бесперебойника.
Есть "пилоты" удлинители, с фильтрами от помех, качество фильтров зависит от производителя. Есть стабилизаторы с фильтрами.
Можно поставить и на холодильник и на рег фильтры.
Это в смысле - запитать регистратор на тест от другой розетки. Тем самым исключите наводки по питанию в момент пуска холодильника. Если проблема останется - значит пробовать убирать в заземленный шкаф.pragmus писал(а):В каком смысле?
Но что то мне подсказывает, что проблемы в данном случае не будет.
Разумеется всё оборудование запитано от сетевых фильтров "PilotXPRO" и "PilotPRO". А подключать через фильтр холодильник - вряд ли устранит проблему. Подключение к другой розетке попробую позже. Хотя и это, скорее всего, не поможет, т.к. квартира запитана от одного "автомата" и БЕЗ заземления.
PS. Возможно, что ELEX НЕ ставит(или забыли поставить) защиту от помех.
Кратковременную просадку по питанию в момент пуска компрессора холодильника сетевой фильтр не сгладит.
Оффлайновый упс ее тоже не успеет отработать.
Если состояние электропроводки в квартире не ахти - запитка из другой розетки (по возможности ближе к электрощиту) может помочь сгладить скачок.
Другой вариант - менять БП регистратора на менее чувствительный к просадкам.
Если у вас все запитано через упс - переведите его на батареи и проверьте поведение регистратора в момент пуска холодильника.
Sergiodemaster, спасибо за разъяснения и помощь!
Проверить проблему через ИБП пока нет возможности(он "сдох"). А вот про идею с заменой блока питания расспрошу в сервисцентре.
На этом тему будем считать решённой(условно).
Повесить емкость 22000 мкФх16В по питанию, если не поможет, то пару конденсаторов
Если идет срыв преобразования на высоковольтной стороне - может и не помочь.
Да и не факт, что БП выдержит такую емкость на выходе.
