ПОМОГИТЕ решить проблему
vng23
Сообщение vng23 » 18 ноя 2016, 15:36
Подскажите пожалуйста, установил аналоговую систему видеонаблюдения (видеорегистратор, 7 камер Zmodo ZMD-CBH-BUS23NM, блок питания 12в 4 ампера).
Камеры: https://smartron.ru/katalog/products/se ... -ulichnaja" onclick="window.open(this.href);return false;
Блок питания http://supertop.kh.ua/p258631227-blok-p ... 12v4a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Кабель http://radiomarket.net.ua/p163379623-ka ... eniya.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Расстояние от камер к видеорегистратору -от 15 до 50 метров.
При подключении камер вблизи регистратора все работает. При подаче питания по отдельности к каждому куску кабеля (на участках от 15 до 20 метров) не работает.
ПОСОВЕТУЙТЕ "куда копать" :?:
AlexLider
Re: ПОМОГИТЕ решить проблему
Сообщение AlexLider » 18 ноя 2016, 16:41
vng23 писал(а): При подключении камер вблизи регистратора все работает. При подаче питания по отдельности к каждому куску кабеля (на участках от 15 до 20 метров) не работает.
Здорова. А как ты определил, что проблема именно с питанием связана? Мультметром напряжение замерял?
vng23
Сообщение vng23 » 18 ноя 2016, 16:44
Мультиметром замерял, 12,5 вольта на выходе блока питания
AlexLider
Сообщение AlexLider » 18 ноя 2016, 16:45
vng23 писал(а):Мультиметром замерял, 12,5 вольта на выходе блока питания
Я имел ввиду замер напряжения питания камер на концах линий. Хотя бы на 1-2 линиях.
12,5 вольт - напряжение в норме. БП в принципе должен вытягивать, мощность достаточная.
vng23
Сообщение vng23 » 18 ноя 2016, 16:49
нет, не замерял. А какое напряжение допускается в конце линий?
Признаюсь честно недавно начал заниматься видеонаблюдением так что опыта маловато, не "пинайте" сильно :)
AlexLider
Сообщение AlexLider » 18 ноя 2016, 16:57
vng23 писал(а):нет, не замерял. А какое напряжение допускается в конце линий?
Так мы и не пинаем, а задаем уточняющие вопросы, чтобы правильно диагностировать проблему и предложить решение проблемы. Минимально допустимое напряжение питания на конце линии 10,5-10,8 вольт.
В общем, смотри: если питание до камер доходит, значит, проблема с видео.
Также одной из причин возможно использование некачественных разъемов или вовсе их подделок. Т.е. к примеру замеряешь напряжение на конце линии на разъеме, но втыкаешь и нифига не работает.
Способ проверки наличия питания на концах линий: подключаешь питание камеры на конце линии и закрываешь рукой фотоэлемент (обычно зеленого цвета) ИК-подсветки, чтоб на нее не попадал свет. Фотоэлемент должен сработать и должна загореться подсветка. Если не загорит, значит, питание на камеру не поступает.
Сообщение kROOT » 21 ноя 2016, 07:55
И еще, если диоды мелкие, обычно от 24 до 48 шт, то по яркости свечения этих диодов можно примерно оценить напряжение на камере, если горят тускло, то значит не хватает питания. сравнивать яркость свечения надо с эталонным подключением коротким проводом к БП.
Сообщение Sergiodemaster » 21 ноя 2016, 09:48
kROOT писал(а):сравнивать яркость свечения надо с эталонным подключением коротким проводом к БП.
Эталонная кофейная гуща хранится в палате мер и весов в Париже.
А мультиметр самый простой стоит всего ~500 руб.
Сообщение kROOT » 22 ноя 2016, 10:24
А определить напряжение на глаз абсолютно ничего не стоит :D
Мультиметр надо еще с собой таскать, он место занимает, ставил в субботу IP камеры, смотрю, одна отваливается постоянно и как раз стемнело, вижу диоды еле светят, значит ясно, дело в питании. А там хитро подключал, решил сэкономить и пассивным РоЕ 12в довел одним кабелем на 7м, а там разветвитель и через это питание подключается еще 5 камер тоже на небольшое расстояние, но эти 7м дали приличную просадку на такую мощность, пришлось отдельно питание тянуть 2х0.75 кабелем.
ytatljd
Сообщение ytatljd » 11 янв 2017, 21:40
ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!! Установил купольную камеру (уinfinity 33x outdoor speed dome camera icvp-xh33zwdn550td) с птз управлением, а изображение на экране к верх ногами. Все нормально с управлением камера вращается, увеличивает,установлена правильно т.е функции управления в норме, но изображения к верх ногами. Подскажите что и как нужно сделать чтобы решить эту проблему. Спасибо!!!
Сообщение kROOT » 11 янв 2017, 22:26
разобрать-перевернуть-собрать.
ytatljd
Сообщение ytatljd » 11 янв 2017, 22:40
а джойстик внутри камеры? под куполом? какие настройки нужно произвести?
