Проблема с 8 канальным двр
Dimon472461
Утром пропал сигнал с приставки на монитор, отключил питание включил сигнала не было! Издает звуковой сигнал! Прерывисто пикает! Отключил питание покурил и включил, пошла загрузка включились камеры, Через две минуты отключается! И так пробовал раза 3 все тоже самое!!??? Устанавливали обучение люди найти не могу их тел выключен! Мое мнение что-то греется и вырубается, Кто сталкивался? И что можно еще попробовать???
sergvl
Re: Проблема с 8 канальным двр
Попробуй отключить HDD.
Ладонь приложить пробовали или хотя бы термометр?)
Опишите систему в целом: сколько камер, какой жёсткий диск, как организовано питание регистратора... Максимально подробно.
А так есть два варианта, кроме как использования очередного дешёвого "китайца":
1. У вас полетел жёсткий диск.
2. У вас сдох аккумулятор или ИБП на питании регистратора.
3. Варианты.
3. Варианты.
Dimon472461
Пока не вскрывал, по температуре поверхностно он холодный и находиться в прохладном месте! Из 8 возможных подключено 7камер, блок питания не горячий, акума нету блок питания на прямую к приставке! Питание камер и блока питания приставок уже подключены к ибп, питание на приставку идет так как она издает переодический писк! Про жеский как сниму вскрою сфоткаю и выложу что получилось если откинул жесткий диск, суть то в том что если он минут 5 стоит без питания то когда подаешь питание он минуту грузится и потом еще минуты две транслирует изображение, и потом теряется связь.
Dimon472461
Так даже если проблемы с жестким изображение то он всеравно должен передавать?! Просто записи не будет?? По идее думаю такsergvl писал(а):Попробуй отключить HDD.
Всё верно, но на китайцах и не такое бывает. Кстати, может быть у вас накрылся блок питания регистратора, перепадов напруги не было?Dimon472461 писал(а):Так даже если проблемы с жестким изображение то он всеравно должен передавать?! Просто записи не будет?? По идее думаю такsergvl писал(а):Попробуй отключить HDD.
sergvl
Если проблема с HDD (а это может быть повышенное потребление тока, сбойные сектора и прочее) то эта проблема может вызвать перегрузку блока питания регистратора со всеми вытекающими. Со временем высыхают конденсаторы в блоке питания регистратора и тока не хватает на нормальную загрузку регистратора и нормальную работу HDD.
Dimon472461
Вскрыл отключил жесткий диск грузится пытается включить изображение с камер на пару секунд включает и теряет связь, проц не горячий теплый
sergvl
Теряет связь с чем?
Dimon472461
HDD отключил приставка стояла вертикально! Поставил горизонтально стал стабильный сигнал с монитором. Пока наблюдаю за работой! Вроде без HDD сигнал на монитор пока есть? И еще вопрос там есть батарейка плоская как 5р ее вытащил она какую роль играет?
sergvl
Батарейка для даты и времени.
