Помогите опознать PTZ пульт на atmel
pixu
Сообщение pixu » 03 фев 2017, 15:41
Добрый день, по случаю достался PTZ пульт без опозновательных знаков, построенный на базе AT89S52 в корпусе PDIP
на экране клавишей f4 можно изменить протокол YINXIN, PELCO P, PELCO D, HD-SC, VC, PELCO P
попытки настроить это дело не привели к каким бы то ни было результатам, возможно мало опыта, так как это мой первый пульт
на плате имеется dip переключатель на четыре ключа
возможно кто то сталкивался или представляет как использовать данный пульт (может быть даже есть мануал), буду рад любым советам или подсказкам
благодарю за внимание
KonBez
Re: Помогите опознать PTZ пульт на atmel
Сообщение KonBez » 04 фев 2017, 09:21
Я бы сказал выкиньте это гуано и живите спокойно.
П.С. Разъём RS-485 подключаете к камере 3-мя проводами, выставляете один из Пелко-протоколов и играетесь. Не исключено, что пульт просто мёртвый.
pixu
Сообщение pixu » 04 фев 2017, 09:51
KonBez писал(а):Я бы сказал выкиньте это гуано и живите спокойно.
объясните, почему вы считаете, что стоит выкинуть этот пульт?
о каком третьем проводе идет речь?
дак игрался, безрезультатно
пульт живой, судя по осцилограмме
KonBez
Сообщение KonBez » 04 фев 2017, 10:15
pixu писал(а):
KonBez писал(а): объясните, почему вы считаете, что стоит выкинуть этот пульт?
Он выглядит потёртым, устаревшим и пр. хламом.
Интерфейс Rs-485 подключается стандартно шиной A и В + GND. Причём без земли PTZ-камера может и не управляться.
Значит проблема в подключении либо не все варианты переключения микриков на пульте испробовали. Я бы ещё структуру меню на бумажку выписал, если она есть.
pixu
Сообщение pixu » 04 фев 2017, 11:04
KonBez писал(а): Он выглядит потёртым, устаревшим и пр. хламом.
без земли камеры от ресивера нормально функционируют, не думаю, что проблема в этом, но подключу на всякий случай
дак вот, пробую, но больно много вариантов
меню как такового и нет, просто выбор протокола
уже подумываю о приобретении программатора :crazy:
Сообщение Sergiodemaster » 04 фев 2017, 11:42
А можно узнать, для чего эти извращения с пультом?
Практически все новые регистраторы имеют порт RS-485 для управления камерами.
Если подключено к ПК (с платой захвата) - то проще взять преобразователь интерфейса для ПК и рулить с CMS.
pixu
Сообщение pixu » 04 фев 2017, 12:23
Sergiodemaster писал(а):А можно узнать, для чего эти извращения с пультом?
необходимо управлять камерами на некотором отдалении от регистратора, да и сам регистратор далеко не современный, чтобы подвязать смартфон
плату захвата подключить можно, но ведь ее надо приобрести, а в рамках домашнего видеонаблюдения, мой бюджет эту покупку неодобряет :(
pixu
Сообщение pixu » 10 фев 2017, 16:02
актуально
Сообщение Sonya » 13 фев 2017, 16:18
Пробуйте разные варианты. Чтобы камера стала принимать команды, должен совпасть протокол, baudrate и номер камеры (ID).
Есть и такая мысль: выкинуть внутренности и реализовать функционал этого пульта на ардуино. Pro mini не так уж и дорого стоит.
pixu
Сообщение pixu » 14 фев 2017, 12:41
Sonya писал(а):Пробуйте разные варианты. Чтобы камера стала принимать команды, должен совпасть протокол, baudrate и номер камеры (ID).
пробую, судя по экрану на пульте, протокол и id камеры совпадают
проблема в скорости и что то мне подсказывает, что переключатели на плате пульта не скорость
ардуино это хорошо, но боюсь не осилю, присмотрюсь пока
может быть я все же не правильно подхожу к вопросу, не знает ли кто нибудь, как инициализировать камеру с помощью этого пульта?
sergvl
Сообщение sergvl » 14 фев 2017, 15:00
Обычно в камерах по умолчанию ставят PELCO-D 2400 а вот адрес может быть от 1 до 127.
Если камера с нормальной прошивкой то при вкючении идёт инициализация и камера на мониторе показывает свой адрес и протокол.
pixu
Сообщение pixu » 15 фев 2017, 15:42
проблемы в настройке камер нет, проблема со скоростью пульта
попробую 2400 попереключать
