Детектор движения
Детектор движения
Приветствую, есть камера link sd27w, мне интересно, можно ли её так настроить, чтобы она автоматически вела объект, который обнаружила? Детектор движения есть, но камера сама не поворачивается, а надо. Можно ли её заставить это делать, и как?
Re: Детектор движения
Т.е. я хочу понять, можно ли это делать в принципе, или камера должна поддерживать такую функцию. А если не обязательно, то какой софт для этого надо установить. И желательно, чтобы такой софт мог подключиться к камере по вайфай, т.к. подобраться к лан проводку сейчас уже проблематично.
Andrey (SEMETRIA)
1. В принципе, такая функция у некоторых камер SpeedDome реализована.
2. Это опция, т.е. камера должна поддерживать данную функцию.
3. Функция (и реализация) в камерах не дешевая.
4. В описании Вашей камеры нет такой функции. Задайте вопрос производителю.
5. Как вариант ПО, посмотрите предложение Трассира (модуль ActiveDome)
6. Для ПО (большинства) сетевой транспорт особого значения не имеет.
Успехов в эксплуатации!
