Нет. Изначально был установлен TP-Link 841, я его менял на Netis и на Asus RT N12.AlienP666 писал(а):На такой же?
Отключаются IP камеры при подключении в локальную сеть.
Re: Отключаются IP камеры при подключении в локальную сеть.
конечно понимаю, что вопрос может быть тупой, но пробовали делать обратный обжим?
Ну почему тупой? Пробовал, одна из камер и сейчас подключена по такому кабелю. Но результат тот же что и в случаи с заводским патчкордом.AlienP666 писал(а):конечно понимаю, что вопрос может быть тупой, но пробовали делать обратный обжим?
там еще свич у Вас - если ноут и камеру в него воткнуть то как?
Ноут подключен по вайфай к роутеру, а камеру хоть в свитч хоть в роутер, результат один и тот же.ALEX_SE писал(а):там еще свич у Вас - если ноут и камеру в него воткнуть то как?
Прошивку то на камере обновляли? Похоже на косяк при подключении камеры к облаку. И еще отключить облако и прогой vmeyesuper добавить камеру в локалке, что будет?
Прогой vmeyesuper добавить камеру в локалке не пробовал, попробую. А на счет прошивки, так это вряд ли. Во первых, камеры подключены две разные а результат один и тот же. Во вторых эти же камеры в квартире при полностью аналогичном подключении работают прекрасно, и к облаку подключаются и видятся в нем без проблем.kROOT писал(а):Прошивку то на камере обновляли? Похоже на косяк при подключении камеры к облаку. И еще отключить облако и прогой vmeyesuper добавить камеру в локалке, что будет?
У меня вылезла похожая проблема, только без облаков и внешнего интернета. Камера была установлена в локальной сети квартиры и работала нормально до каждого ребута. После ребута бывало не запускалась, пока я не выну/вставлю патчкорд из роутера.
Однако после попытки перевести её в H265+, камера отвалилась на родной свой айпишник 192.168.1.10. Теперь пинги через роутер не идут (идут только если напрямую в камеру патчкордом воткнуться). Далее втыкаюсь напрямую патчкордом в камеру с ноутбука, соединяюсь с веб-мордой, ввожу логин и пароль, вываливается ошибка "login timeout". Хотя пинги идут без проблем. В итоге один раз из десяти получается залогиниться с камерой. Далее по настройкам половина не меняется из-за того же "timeout".
Первый раз с подобным столкнулся. Подскажите откуда может быть такая проблема? Модуль XM на Hi3516D c сенсором OV4689.
Используйте ODM для сброса настроек - если конечно нет другой утилиты.VitoTLT писал(а):У меня вылезла похожая проблема, только без облаков и внешнего интернета. Камера была установлена в локальной сети квартиры и работала нормально до каждого ребута. После ребута бывало не запускалась, пока я не выну/вставлю патчкорд из роутера.
Дайте пожалуйста ссылку на FAQ по ODM. А то я впервые слышу про подобное...AlienP666 писал(а): Используйте ODM для сброса настроек - если конечно нет другой утилиты.
Разобрался, что такое ODM. Камера перестала пинговаться, ODM её не видит.
Однако LAN-порт видит какую-то активность от камеры, радиатор на чипе ощутимо греется...
Есть ещё какие-нибудь варианты восстановления? Может через RS485 соединиться, или камера входящие соединения по RS485 ?
Подключить консоль и там видно будет. На форуме куча инструкций как на ХМ залить прошивку из загрузчика.
