Подключение модуля IP камеры Dehua
Добрый день!
Купил я Провод для подключения IP модуля универсальный! Но на кабеле 8pin для подключения в модуль, а у меня на камере 12pin! И не как не могу запустить камеру! И на индикаторе сети даже не горит зеленая лампочка! Как правильно подключить? ПК камеру не видит вообще
- VirtualLink
Re: Подключение модуля IP камеры Dehua
Модель этой чуда камеры бы, фото платы куда, фото кабеля и зачем вообще такие заморочки?!
ЫЫЫ! Сначала спрашивали Dohua, а теперь Dehua... Осталось только KogDahua...
- VirtualLink
ОстрО!KonBez писал(а):ЫЫЫ! Сначала спрашивали Dohua, а теперь Dehua... Осталось только KogDahua...
VirtualLink писал(а):Модель этой чуда камеры бы, фото платы куда, фото кабеля и зачем вообще такие заморочки?!
Плату с обеих сторон можно?
Взять в руки тестер. Минус и плюс модуля обычно найти не сложно - главное грамотно прочитать плату, исходя из диода который я вижу на этой фото, можно проверить правильно сделана распиновка вообще. Дальше дело техники - если это IP - то на ней сигнальные стоят обычно рядом и их найти тоже не сложно. И не стоит обращать внимание на коли-во пинов их может быть сколько угодно, а реально рабочих только 6 или 8.
лучше попросить сфоткать начинку владельцев дахуа.
Это модуль 3 мп у RVI устанавливался в RVi-IPC42S
Фото модуля
Фото модуля
