А у меня на обоих DS-I120 статус Active. Прошивал разными способами.sergio писал(а):После прошивки (у меня по крайней мере) Security - чист. Требуется установка пароля аналогично новой камере Hikvision...d.yakovenko писал(а):Осталось разобраться как сбросить Security
Или я чего-то не понял?
d.yakovenko
Добрый день.
Уважаемый buman002, поделитесь пожалуйста прошивкой для DS-2CD-VC1W.
Почта zemeluchastok@mail.ru
Заранее БОЛЬШОЕ Спасибо.
d.yakovenko
А безопасность на них оказывается крайне просто сбрасывается. Зажать кнопку сброса и подать питание. через 30 сек перезагрузить камеру по питанию.
kinderovsv
Добрый день Sergiо!
Пришлите пожалуйста урезанную прошивку V5.4.5_Build170123 если Вас не затруднит на почту kinderovsv@mail.ru
Заранее большое спасибо за помощь.
Добрый день. Поделитесь пожалуйста готовой прошивкой для DS-2CD-VC1W. Почта selizkol@yandex.ru Заранее БОЛЬШОЕ Спасибо.
Уважаемые byman002 и Sergio!
Спасибо Вам большое за проделанную работу, присланные прошивки и подробные инструкции.
Наконец-то дошли руки и я перепрошил DS-2CD-VC1W. Благодаря Вам у меня все получилось!
Ссылка на прошивку для DS-2CD-VC1W
https://www.dropbox.com/s/p4hip4gs449dn ... p.dav?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Aspect man
Привет всем людям добрым! Тоже приобрёл себе камеру DS-2CD-VC1W на просторах одного сайта с объявлениями, прислали нам в глушь.
Скинул с прошивки ростелекома, но сталкнулся с такой ерундой, есть NAS(seagate central), на нём SMB, в камере есть запись на NAS по SMB или NFS, У меня ни как не хочет писать на него в чём может быть косяк?
Здравствуйте, вот что я сделал....sergio писал(а):Инструкция по обрезанию прошивки:
1. Качаем прошивку с сайта (спасибо byman002)
http://www.hikvisioneurope.com/portal/? ... %2C4xx0%29" onclick="window.open(this.href);return false;
(я выбрал V5.4.5_Build170123(Released)).
2. Качаем программу hiktools http://u.to/sHO7DA" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Распаковываем hiktools
4. Распаковываем файл прошивки и бросаем его в папку с hiktools
5. Запускаем файл cmd_split. После того, как скрипт закончит работу в папке с hiktools появится папка dav
6. В папке dav находятся четыре файла. Нас интересует файл app.img.- Для уменьшения размера из него нужно удалить вебкомпоненту (файл WebComponents.exe)
7. Далее можно пойти двумя путями:
- установить linux в виртуалке;
- использовать linux в windows 10 (я выбрал последний вариант).
8. В windows 10 был установлен Ubuntu 16.04 (в 18.04 нужного ПО в репозиториях не оказалось)
9. Далее выполняем apt update, apt upgrade, apt install cramfsprogs
10. Копируем файлик app.img например в папку /tmp
11. Заходим в папку tmp, отдаем в консоли команду: cramfsck –x rom app.img. Данная команда распакует содержимое app.img в папку rom
12. Заходим в папку rom, смело удаляем вебкомпоненту. Удаляем файл образа app.img
13. Собираем образ IMG, отдав команду: mkcramfs rom app.img
14. Собранный образ нужно скопировать обратно в папку с hiktools (заменить им старый большего размера)
15. Собираем прошивку, для этого запускаем скрипт cmd_create. На выходе получаем файл dav.dav (его необходимо переименовать в digicap.dav. Все, прошивка готова…
16. Последний пункт заливка прошивки, тут каждый может действовать на свое усмотрение. У меня не было преобразователя USB-TTL, в качестве оного я использовал Arduino UNO.
17. Подключаемся к камере. Перезагружаем камеру по питанию. Жмем ctrl+u, для загрузки прошивки отдаем команду upfsd. После окончания процесса перезагружаем камеру и подключаем ее по wi-fi к сети… Профит )))
p.s. распаковка/запаковка img выполнялась под root (sudo su).
Инструкция по обрезанию прошивки дополненная от МЕНЯ:(Но мне не удалось так и отвязать устройство)
http://www.hikvisioneurope.com/portal/" onclick="window.open(this.href);return false;? ... %2C4xx0%29
2. Качаем мой архив https://www.sendspace.com/file/f9y2pr" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Распаковываем файл прошивки и бросаем его в папку с hiktools
4. Запускаем файл 1_cmd_split. и далее по очереди до 5_cmd_Create
5. Весь процесс будет на автомате, да еще и под Windows!
7. Собираем прошивку, для этого запускаем скрипт cmd_create. На выходе получаем файл dav.dav (его необходимо переименовать в digicap.dav. Все, прошивка готова…
8. Последний пункт заливка прошивки через USB-TTL.
9. Вставляем флешку с прошивком в камеру в отформатированной системе FAT16
10. Подключаем USB-TTL к камере, Запускаем PuTTY с скоростью 115200 и увидим просто черный экран.
11. Подключаем питание и на экране начинают бегать надписи, надо успеть нажать на ctrl+u, если не успели ничего страшного, отключаем только питание и заново включаем не закрывая Путти.... и еще раз пробуем...
12. После вводим команду upfsd (или напишите help что более детально изучить команды).
собственно таким методом прошивал hiwatch ни че хорошего не вышло.-( может поможете.. я наверное сам что то не то делаю...
у меня камера... вернее камеры HiWatch DS-I122 помогите осилить... собственно прошивку брал отсюда http://ftp.hikvision.ru/06.%20HiWatch/I ... 170316.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
U-Boot 2010.06-243125 (Dec 15 2016 - 18:40:28)
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
MMC: MID:0x3 RBlock:512 WBlock:512 Chip:15558144KB Name:"SB16G"
SD: Ver:2.0 High Capacity Speed:25000000Hz Bus Width:4bit
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
HKVS # upfsd
Erasing [cfg] ...........................................................done
Interface: MMC
Device 0: Vendor: Man 035344 Snr 85e1a966 Rev: 8.0 Prod: SB16G
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 15193.5 MB = 14.8 GB (31116288 x 512)
Partition 1: Filesystem: FAT16 "NO NAME "
reading digicap.dav
Found 1 packets.
Skip file _cfgUpgSecPls
Skip file _cfgUpgClass
Erasing [sys] .........................................................done
Writing [sys] .................................................................d one
write uImage len: 3499884 ok
Erasing [app] .................................................................d one
Writing [app] .................................................................d one
write app.img len: 7180288 ok
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
auto update with sd is not supported
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 3499820 Bytes = 3.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
▒Starting udev: [ OK ]
diagnose_way = 14, repair_way = 0, interval = 60
route: ioctl 0x890c failed: No such process
cp: can't stat '/dav/libhikosip.so.lzma': No such file or directory
chmod: /dav/libcrypto.so: Read-only file system
lzma: libhikosip.so.lzma: No such file or directory
chmod: /home/applib/libhikosip.so: No such file or directory
/home
ln: setAgingMode: File exists
ln: getAgingMode: File exists
ln: setAgingTime: File exists
ln: getAgingTime: File exists
chmod: /bin/prtLockList: Read-only file system
Insmod ko start...
mv: can't rename 'r2_modules/8192cu.ko': No such file or directory
insmod: can't insert '/home/ipc_stm8.ko': unknown symbol in module, or unknown p arameter
Insmod ko end...
Press Ctrl-C to stop ...
/home/initrun.sh: line 213: /home/process/daemon_fsp_app: Permission denied
/home/initrun.sh: line 216: /home/process/net_process: Permission denied
/home/initrun.sh: line 215: /home/process/database_process: Permission denied
App Start ...
IEfile uncompressed.
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
Enter 'help' for a list of davinci system commands.
что нетак????
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
HKVS # upfsd
Interface: MMC
reading digicap.dav
Found 1 packets.
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
OK
Starting kernel ...
/home
Insmod ko start...
Insmod ko end...
App Start ...
что нетак????
Подскажите, пожалуйста,в чем может быть дело. Версия Putty 0.70.byman002 писал(а):нет, ту что я выслал она уже уменьшенная и ей можно прошивать камеру
U-Boot 2010.06 (Feb 15 2018 - 15:47:42)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
По команде help выдает:
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
hi_gpio - set hisilicon gpio states
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
sf - SPI flash sub-system
usb - USB sub-system
Пробовал bootm - пишет:
hisilicon # bootm
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
