IP CAM 2Mp. IMX185+Hi3516A Super low-illumination
Re: IP CAM 2Mp. IMX185+Hi3516A Super low-illumination
Сообщение VitoTLT » 11 сен 2018, 20:10
А как двухмегапиксельный IMX385 может быть лучше 12-мегапиксельного IMX226 со светочувствительность 0,0001 ? :)
Сообщение AlienP666 » 12 сен 2018, 06:37
VitoTLT писал(а):А как двухмегапиксельный IMX385 может быть лучше 12-мегапиксельного IMX226 со светочувствительность 0,0001 ? :)
Здесь мне кажется больше пытаются донести информацию о том, что SDI :smile: круче чем всякий хлам из IP, AHD, TVI,CVI :suicide2:
Leon писал(а):Имея в наличие все эти решения на IMX178, IMX226 (IP), IMX291 (AHD) и IMX385 (AHD - SDI), могу однозначно сказать, что лучшее по чуйке и картинке решение из этих вариантов - IMX385 на SDI.
Может конечно мне это кажется, но это уже вторая тема за вчерашний день про SDI :hollywood:
Leon
Сообщение Leon » 13 сен 2018, 17:40
IP камера на imx226 выдает сжатый основной видеопоток в H.265/H.264 12mp 15fps и UHD 4К 8mp 30fps, а на 1080p также не более 30fps субдискретизацией насыщенности 4:2:0 и глубиной цветности 8 бит;
178-я на 1080p выдает сжатый поток в 60fps, но разница в скорости передачи видеопотока между IP и SDI очень существенна. Это несопоставимое качество, разница просто колоссальная.
Камера на IMX385 в HD-SDI выдает 10-битный несжатый видеопоток 4:2:2 до 3 Gb/s в 1080p 60fps.
+ у SDI вся настройка возможна с коленки по OSD, как на аналоге, никаких заморочек с ONVIF, долбаными плагинами CMS и прочей лабудой.
По чуйке не верь китайцам а верь Sony (см. размер пикселей в матрице и параметры mV):
http://www.sony-semicon.co.jp/products_ ... 226_e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sony-semicon.co.jp/products_ ... lqr_e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Их итоги теста:
http://www.sony-semicon.co.jp/products_ ... snr1s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 13 сен 2018, 23:07
Leon писал(а): + у SDI вся настройка возможна с коленки по OSD, как на аналоге, никаких заморочек с ONVIF, долбаными плагинами CMS и прочей лабудой.
А-ха-ха, а кабель от HD-SDI прям в роутер втыкается? Или может в телеке есть разъем под эту камеру?
Сообщение AlienP666 » 14 сен 2018, 07:03
Пейсатели чо уж :crazy:
Leon
Сообщение Leon » 14 сен 2018, 10:41
kROOT писал(а): А-ха-ха, а кабель от HD-SDI прям в роутер втыкается? Или может в телеке есть разъем под эту камеру?
Могу продать не дорого модуль на imx226+Hi3516A, почти новый, сделаешь из него камеру, и будешь ее через роутер по телеку настраивать до 0,0001.
Leon
Сообщение Leon » 14 сен 2018, 10:42
AlienP666 писал(а):Пейсатели чо уж :crazy:
Писатель, поднатужься и написай чего-нибудь уж толковое, аргументировано))) :bad:
Сообщение kROOT » 14 сен 2018, 18:03
У меня модулей разных почти тысяча и почти каждый день я настраиваю фокус, зачем мне твой модуль?
Leon
Сообщение Leon » 14 сен 2018, 19:28
Поржал! Сегодня настраивал? Настрой еще свой фокус, тогда может быть поймешь, что не об этом речь.
Сообщение kROOT » 14 сен 2018, 19:52
Leon писал(а):Поржал! Сегодня настраивал? Настрой еще свой фокус, тогда может быть поймешь, что не об этом речь.
Нет, сегодня я настраивал 4G на участке, где вокруг лес закрывает и ближайшая база километров 15 и одну камеру повесил, а вчера 6 камер собрал и естественно настраивал фокус, вот можешь заценить, там и купюры видно. Правда матрица не самой высокой контрастности - IMX323, 2235 была бы получше.
Сообщение VitoTLT » 14 сен 2018, 20:02
Leon писал(а): Могу продать не дорого модуль на imx226+Hi3516A, почти новый, сделаешь из него камеру, и будешь ее через роутер по телеку настраивать до 0,0001.
Где вы откопали модуль IMX226 на 3516A ??? Они же все идут на 3519, потому, что больше ничто не вытягивает такого объёма. Может быть отсюда весь ваш негатив в сторону 226 ? Из-за того, что его кто-то накрячил на слабый чип...
Leon
Сообщение Leon » 17 сен 2018, 11:53
Это вы правильно подметили: DSP 3519V101.
К сенсору IMX226 нет претензий. Хороший многопиксельный сенсор. Не очень светосильный из-за мелкого размера пекселей в матрице - 1.85µm. Теоретически может выдавать поток в 4K 10bit 60fps. Но не на IP камере. IP камера на imx226+3519V101 даже на 1080p не способна выдать больше 30fps.
Исходя из технических условий возможно получить 0.0001Lux при условии: - использования объектива светосилой F1.2 (что для такого размера сенсора практически не реально найти за приемлемые деньги, возможно - максимум F1.5); - выставлением затвора с увеличенным временем экспозиции 1/15 (что приведет в условиях низкой освещенности к такому роллинг-шаттеру, что от движущихся предметов будет идти обозримый шлейф артефактов); - Ч/Б изображение (нецветное).
15fps - это пошаговая стратегия, 30fps (как, видимо, на снимках выше) - это силуэты купюр, а 60fps - это уже реальная довольно детализированная картинка, но сжатие видеопотока даже в H.265 (и не важно, что это, VBR или CBR, даже в максимально возможном качестве) существенно снижает возможности этого сенсора. Сама технология IP в принципе приемлема для наблюдения за статичными объектами и желательно в условиях достаточной освещенности, т.к. при снижении освещенности пошаговая стратегия прогрессирует вместе с выпадением кадров из потока.
Для эффективного наблюдения за ночным небом необходимо использовать специальное оборудование желательно на сенсоре imx294 4/3 дюйма (например, такого плана: 32918018747) под стандартное крепление М42, которое позволит обеспечить максимальное проникновение света на матрицу сенсора.
