XM видеорегистратор запись RTSP ?
Возможна ли запись RTSP потока на XM видеорегистратор. В настройках регистратора есть только NETIP и ONVIF протоколы. Можно это как-то обойти?
Регистратор вот такой https://ru.aliexpress.com/item/H-265-H- ... 47547.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Поиск ничего конкретного для такого типа регистраторов ничего не дал.
Re: XM видеорегистратор запись RTSP ?
Нет, у ХМ поддержка только двух протоколов.
Вот блин!
И никак обойти ограничение не получится? Опишу свою проблему. Есть одна удалённая аналоговая видеокамера подключенная к компьютеру через плату видеозахвата. С помощью того-же VLC player можно получить RTSP поток, и хотелось записать его на указанный регистратор.
Только если на вашей камере есть ONVIF или NETIP.
Ну здесь не на камере, а на софте скорее и да - облом будет.AlienP666 писал(а):Только если на вашей камере есть ONVIF или NETIP.
.... записывать камеру локально на этот же ПК, параллельно с этим, синхронизировать запись, ну скажем в облако Майл, а NVR каку, выкинуть на помойку, как абсолютно бессмысленную прослойку в любой "удаленной" ШЗ-системе "наблюдения".vltv писал(а):Опишу свою проблему. Есть одна удалённая аналоговая видеокамера подключенная к компьютеру через плату видеозахвата. С помощью того-же VLC player можно .....
В этом что-то естьTюрин BB писал(а): .... записывать камеру локально на этот же ПК, параллельно с этим, синхронизировать запись, ну скажем в облако Майл, а NVR каку, выкинуть на помойку, как абсолютно бессмысленную прослойку в любой "удаленной" ШЗ-системе "наблюдения".
В догонку вопрос, не посоветуете программу для
Ну а чем, Вас скажем не устраевает тот же "Диско-О" от майл.ру?
100 Гб места на халяву, оффлайн-доступ работает без подключения к интернету и автоматически обновляет файлы при онлайне.
Диск О - это понятно. А к какой программе "прикрутить" этот диск. Программ видеонаблюдения не одна, может что посоветуете, вот в чём вопрос.
А Вы для начала, правильно сформулируйте свой вопрос, ну типа как-то так:
-"А какой совфт ВН поддерживает мою плату видео захвата, модель .....?"
Вот тогда советчиков, тем более на данной площадке, будет море.
PS
Ну а судя потому что, до того как, Вы собирались транслировать RTSP через VLC, то надо полагать что Ваша плата видеозазвата всё же WDM совместимая и вообщем-то проблем с поиском софта позволяющем сделать не только локальную запись, но и её репликацию в облако, у Вас не должно возникнуть.
Удачи.
PS
Удачи.
