Проблема с регистратором и камерами наблюдения.
kin0
Сообщение kin0 » 07 май 2019, 22:22
Всем здравствуйте!
Собственно, такая вот проблема привела меня к Вам.
На объекте (стройка) возникла необходимость в наблюдении за материалом и трудорабочими и т.д, не всегда получается сидеть на месте и за всеми присматривать. Вот и решил поставить наблюдение, удобно, просто и все можно посмотреть в любое время.
Ну наверно думаю, как и у всех, лишних денег нет, вот и решил немного сэкономить на оборудовании и заказал регистратор + пару камер на знаменитом сайте aliёxpress, теперь уже жалею честно говоря. Фирмы предлагали установку с оборудованием, но показалось слишком дороговато, камеры предложили по 6 т.руб, регистратор за 8 т.руб. + прокладка кабеля настройка, много выходило, таких денег пока нет, да и еще только начало сезона.
Пока искал, смотрел что лучше купить, советчиков было больше чем нужно, на язык специалист любой, а вот на деле….
В итоге заказал, регистратор IP фирмы Smar 16 каналов, с расчетом на увеличение при необходимости и пока две камеры H265 2MP sony IMX307 + Hi3516C фирмы типа «LWSTFOCUS», ONVIF: Поддержка ONVIF 2,4 (если необходимы еще какие параметры, могу выслать). Регистратор и камеры разных фирм. Так понимаю это была моя первая ошибка.
В итоге, неделю назад пришли камеры, регистратор пришел гораздо раньше т.к. у китайцев в России уже есть склад. Регистратор камеры определил автоматом, Но в раздел IPC для настройки зайти не получается, пишет «Не удалось получить конфигурацию», также камера не переключается ночью в ночной режим, т.е. не удается ее настроить. По инф. продавца камера 2MP, а в настройках показывает 3MP. И еще, как и где можно увидеть, что на камере стоит матрица sony IMX307? Это необходимо разобрать камеру и посмотреть внутри?
Решил уже как последний вариант обратится на форум, может специалисты помогут моей проблеме.
Буду признателен за любую помощь.
Спасибо.
Камеры определяются под таким именем.
1
kin0
Re: Проблема с регистратором и камерами наблюдения.
Сообщение kin0 » 07 май 2019, 23:25
Разобрал я камеру, посмотрел, на плате указано, 3516cv300_imx307csp-af-vlo.
Правильно, матрица 307.
Подскажите пж., а что за кнопка переключатель, обвел красным, она для чего?
Сообщение AlienP666 » 08 май 2019, 05:51
Это кнопка хард резет. Ваши камеры подключены по ONVIF и соответственно IPC настройка работать не будет. Настраивать ваши камеры необходимо через веб интерфейс и только потом подключать на регистратор. Ваше оборудование не совместимо на все 100% и может работать только по универсальному протоколу, а это влечет за собой в дальнейшем проблемы с записью по движению, синхр времени, синхр. разрешении и частоты кадров и т.д. короче все настройки делаете на камере, а на реге выключаете любую синхр. в настройках, чтобы не было сбоев.
kin0
Сообщение kin0 » 08 май 2019, 09:42
AlienP666 писал(а):Это кнопка хард резет. Ваши камеры подключены по ONVIF и соответственно IPC настройка работать не будет. Настраивать ваши камеры необходимо через веб интерфейс и только потом подключать на регистратор. Ваше оборудование не совместимо на все 100% и может работать только по универсальному протоколу, а это влечет за собой в дальнейшем проблемы с записью по движению, синхр времени, синхр. разрешении и частоты кадров и т.д. короче все настройки делаете на камере, а на реге выключаете любую синхр. в настройках, чтобы не было сбоев.
А можно для "чаников" по подробнее, с помощью какой программы или программ можно произвести настройки?
Может где-то есть на форуме такая тема с подробностями?
Спасибо,
Сообщение Рустам » 08 май 2019, 12:10
kin0 писал(а): с помощью какой программы или программ можно произвести настройки?
Прямо в IE (Интернет Эксплорере) набираете IP-адрес видеокамеры и должен в виде сайта появиться её веб-интерфейс, а в нём доступны все настройки.
kin0
Сообщение kin0 » 11 май 2019, 21:04
Может быть в этом причина?
Регистратор работает по протоколу ONVIF2.3, а камера ONVIF2.4
Сообщение AlienP666 » 13 май 2019, 07:40
kin0 писал(а):Может быть в этом причина?
Если бы было так как вы говорите, то ваш регистратор не видел бы вашу камеру совсем.
Сообщение kROOT » 13 май 2019, 15:21
В чем проблема то? Регистратор видит камеры? Пишет? А для ЧБ ночной режим надо было выбирать камеры на другой матрице, это ночная цветная, небольшое освещение и вы видите хорошую цветную картинку.
Зато тут даже за 6 тыс никто не предложит такую цветную камеру.
kin0
Сообщение kin0 » 14 май 2019, 10:17
kROOT писал(а):В чем проблема то? Регистратор видит камеры? Пишет? А для ЧБ ночной режим надо было выбирать камеры на другой матрице, это ночная цветная, небольшое освещение и вы видите хорошую цветную картинку.
Регистратор видит камеру, пишет.
Не могу настроить запись по движению.
Если настраиваю по движению в настройках камеры, регистратор начинает писать с большим опозданием, когда объект уже почти уходит из зоны действия.
На регистраторе сделать такие настройки не получается, камера и рег в этом плане не дружат.
Сейчас т.к. другого варианта нет, все пишется без остановки.
На регистраторе стоит прошивка от 24.08.2018 года, если обновить, что-то может поменяться?
Или тут только методом проб и испытаний?
Сообщение kROOT » 15 май 2019, 11:22
ДД при разных производителях железа вообще вещь рандомная, может и не работать или криво.
Объект сколько времени в кадре? Вообще ДД активируется по изменению опорного кадра и если включены всякие плюсы в кодеке, опорный может выставляться через десяток и более секунд. Смотрите настройки интервала опорных кадров, чем он меньше, тем раньше срабатывает ДД, но больше трафика идет.
kin0
Сообщение kin0 » 15 май 2019, 12:21
kROOT писал(а):ДД при разных производителях железа вообще вещь рандомная, может и не работать или криво.
Спасибо, за помощь, буду тестировать.
Сообщение Tюрин BB » 15 май 2019, 12:56
kROOT писал(а):Вообще ДД активируется по изменению опорного кадра и если включены всякие плюсы в кодеке, опорный может выставляться через десяток и более секунд. Смотрите настройки интервала опорных кадров, чем он меньше, тем раньше срабатывает ДД, но больше трафика идет.
Ну ведь опять порешь чушь как всегда путая теплое с мягким, ну а потому, несешь херню в массы!!!!
ДД активируется или по факту меж кадровой дельты между двумя смежными кадрами, или же по дельте векторов движения, но опять же между соседними кадрами, без какой либо привязки к ключевому кадру кодека, точка.
А вот начать запись, твоя хунямуня (хоть с плюсами хоть без) может действительно только со следующего ключевого кадра, который в ХМ случится дай Бог через 2 секунды после факта получения метаданных от ДД.
PS
kin0 - пробуйте в NVR выставлять время пред и пост тревожной записи на максимум (если конечно в Вашем NVR токовые настройки вообще присутствуют).
