Проблема с регистратором и камерами наблюдения.
Всем здравствуйте!
Собственно, такая вот проблема привела меня к Вам.
На объекте (стройка) возникла необходимость в наблюдении за материалом и трудорабочими и т.д, не всегда получается сидеть на месте и за всеми присматривать. Вот и решил поставить наблюдение, удобно, просто и все можно посмотреть в любое время.
Ну наверно думаю, как и у всех, лишних денег нет, вот и решил немного сэкономить на оборудовании и заказал регистратор + пару камер на знаменитом сайте aliёxpress, теперь уже жалею честно говоря. Фирмы предлагали установку с оборудованием, но показалось слишком дороговато, камеры предложили по 6 т.руб, регистратор за 8 т.руб. + прокладка кабеля настройка, много выходило, таких денег пока нет, да и еще только начало сезона.
Пока искал, смотрел что лучше купить, советчиков было больше чем нужно, на язык специалист любой, а вот на деле….
В итоге заказал, регистратор IP фирмы Smar 16 каналов, с расчетом на увеличение при необходимости и пока две камеры H265 2MP sony IMX307 + Hi3516C фирмы типа «LWSTFOCUS», ONVIF: Поддержка ONVIF 2,4 (если необходимы еще какие параметры, могу выслать). Регистратор и камеры разных фирм. Так понимаю это была моя первая ошибка.
В итоге, неделю назад пришли камеры, регистратор пришел гораздо раньше т.к. у китайцев в России уже есть склад. Регистратор камеры определил автоматом, Но в раздел IPC для настройки зайти не получается, пишет «Не удалось получить конфигурацию», также камера не переключается ночью в ночной режим, т.е. не удается ее настроить. По инф. продавца камера 2MP, а в настройках показывает 3MP. И еще, как и где можно увидеть, что на камере стоит матрица sony IMX307? Это необходимо разобрать камеру и посмотреть внутри?
Решил уже как последний вариант обратится на форум, может специалисты помогут моей проблеме.
Буду признателен за любую помощь.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Проблема с регистратором и камерами наблюдения.
Разобрал я камеру, посмотрел, на плате указано, 3516cv300_imx307csp-af-vlo.
Правильно, матрица 307.
Подскажите пж., а что за кнопка переключатель, обвел красным, она для чего?
Это кнопка хард резет. Ваши камеры подключены по ONVIF и соответственно IPC настройка работать не будет. Настраивать ваши камеры необходимо через веб интерфейс и только потом подключать на регистратор. Ваше оборудование не совместимо на все 100% и может работать только по универсальному протоколу, а это влечет за собой в дальнейшем проблемы с записью по движению, синхр времени, синхр. разрешении и частоты кадров и т.д. короче все настройки делаете на камере, а на реге выключаете любую синхр. в настройках, чтобы не было сбоев.
А можно для "чаников" по подробнее, с помощью какой программы или программ можно произвести настройки?AlienP666 писал(а):Это кнопка хард резет. Ваши камеры подключены по ONVIF и соответственно IPC настройка работать не будет. Настраивать ваши камеры необходимо через веб интерфейс и только потом подключать на регистратор. Ваше оборудование не совместимо на все 100% и может работать только по универсальному протоколу, а это влечет за собой в дальнейшем проблемы с записью по движению, синхр времени, синхр. разрешении и частоты кадров и т.д. короче все настройки делаете на камере, а на реге выключаете любую синхр. в настройках, чтобы не было сбоев.
Может где-то есть на форуме такая тема с подробностями?
Спасибо,
Прямо в IE (Интернет Эксплорере) набираете IP-адрес видеокамеры и должен в виде сайта появиться её веб-интерфейс, а в нём доступны все настройки.kin0 писал(а): с помощью какой программы или программ можно произвести настройки?
Может быть в этом причина?
Регистратор работает по протоколу ONVIF2.3, а камера ONVIF2.4
Если бы было так как вы говорите, то ваш регистратор не видел бы вашу камеру совсем.kin0 писал(а):Может быть в этом причина?
В чем проблема то? Регистратор видит камеры? Пишет? А для ЧБ ночной режим надо было выбирать камеры на другой матрице, это ночная цветная, небольшое освещение и вы видите хорошую цветную картинку.
Зато тут даже за 6 тыс никто не предложит такую цветную камеру.
Регистратор видит камеру, пишет.kROOT писал(а):В чем проблема то? Регистратор видит камеры? Пишет? А для ЧБ ночной режим надо было выбирать камеры на другой матрице, это ночная цветная, небольшое освещение и вы видите хорошую цветную картинку.
Не могу настроить запись по движению.
Если настраиваю по движению в настройках камеры, регистратор начинает писать с большим опозданием, когда объект уже почти уходит из зоны действия.
На регистраторе сделать такие настройки не получается, камера и рег в этом плане не дружат.
Сейчас т.к. другого варианта нет, все пишется без остановки.
На регистраторе стоит прошивка от 24.08.2018 года, если обновить, что-то может поменяться?
Или тут только методом проб и испытаний?
ДД при разных производителях железа вообще вещь рандомная, может и не работать или криво.
Объект сколько времени в кадре? Вообще ДД активируется по изменению опорного кадра и если включены всякие плюсы в кодеке, опорный может выставляться через десяток и более секунд. Смотрите настройки интервала опорных кадров, чем он меньше, тем раньше срабатывает ДД, но больше трафика идет.
Спасибо, за помощь, буду тестировать.kROOT писал(а):ДД при разных производителях железа вообще вещь рандомная, может и не работать или криво.
Ну ведь опять порешь чушь как всегда путая теплое с мягким, ну а потому, несешь херню в массы!!!!kROOT писал(а):Вообще ДД активируется по изменению опорного кадра и если включены всякие плюсы в кодеке, опорный может выставляться через десяток и более секунд. Смотрите настройки интервала опорных кадров, чем он меньше, тем раньше срабатывает ДД, но больше трафика идет.
ДД активируется или по факту меж кадровой дельты между двумя смежными кадрами, или же по дельте векторов движения, но опять же между соседними кадрами, без какой либо привязки к ключевому кадру кодека, точка.
А вот начать запись, твоя хунямуня (хоть с плюсами хоть без) может действительно только со следующего ключевого кадра, который в ХМ случится дай Бог через 2 секунды после факта получения метаданных от ДД.
PS
kin0 - пробуйте в NVR выставлять время пред и пост тревожной записи на максимум (если конечно в Вашем NVR токовые настройки вообще присутствуют).
