Перестала работать от POE видеокамера
leha72
Сообщение leha72 » 31 май 2019, 06:18
Прошу помощи, может быть кто сталкивался с такой поломкой. Видеокамера NOVIcam NC23WP работала около 1,5 года с питанием по POE (D-link DGS-1100-08P) сейчас перестала работать, причем остальные такие же камеры благополучно работают на этом же коммутаторе. Если подать
внешнее питание 12 вольт , то камера работает или же запитать ее от пасивного POE адаптера - работает. Пробовал питать от других фирм POE коммутаторов не работает, только от пасивного POE
адаптера или внешнего питания. Камера работала во влажном помещении. Что может быть?
Re: Перестала работать от POE видеокамера
Сообщение kROOT » 31 май 2019, 06:49
Вариант "сгорело РоЕ" принимается?
Посмотрите RJ45 контакты в кабеле камеры.
leha72
Сообщение leha72 » 31 май 2019, 09:34
Контакты в кабеле камеры смотрел. Не погнуты и не окислены. В тот порт POE коммутатора включал другую камеру работает.
Предполагаю , т.к. "PoE умное " с поддержкой PoE 802.3af/802.3at , то может быть нет цепи от платы до разъема RJ45 или окисленная плата из-за чего "умное PoE " не распознает камеру и не подает питание.
Камеру не разбирал, оправил второй раз по гарантии в ремонт в Москву, едит назад , опять(второй раз) без ремонта. Они даже не вскрывали ее. Ремонтники отмазываются, что на их (NOVIcam) оборудовании работает камера. В характеристиках камеры не указывается , что она работает только на NOVIcam оборудовании. Да и такие же камеры прекрасно работают на D-link DGS-1100-08P и на любых других. Да и отработала она 1,5 гада на D-link. Возможно они проверяют при внешнем питании 12 вольт или на пасивном POE, а она при таком включении прекрасно работает. Только от "умного PoE" перестала работать причем не зависимо от марки POE.
Сообщение GenaSPB » 31 май 2019, 17:37
Там пара кондеров на poe плате, скорее им хана. Но как-то быстро
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 17 июн 2019, 23:50
поставьте сплиттер у камеры - разделитель питания и линии, стоит недорого
leha72
Сообщение leha72 » 28 ноя 2019, 07:50
Вопрос снят . Приехала после третьей отправки в ремонт - работает. Всем спасибо. :hollywood:
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 28 ноя 2019, 12:30
Как вариант надо было пробовать Ту самую камеру с Тем самым коммутатором но с другой линией/проводом связи... Т.е. либо времянку подвести к месту установки камеры, либо камеру расположить рядом с коммутатором и запитать проверенным патчкордом.
У меня была/есть такая ситуация. Уличная камера Dahua с Poe непонятно/странно работает от коммутатора TP-link. У самого коммутатора эта же камера работает нормально(с другим проводом)... пока использую однопортовый POE инжектор TP-link. С ним работает без проблем.
