mikolasnn
Сообщение mikolasnn » 26 фев 2020, 05:22
Да именно так , 5 камер уже перешил. и 120 три штуки и 122 и 114
Kalen
Сообщение Kalen » 02 мар 2020, 12:03
byman002 писал(а):
17 апр 2018, 14:11
Необходима
1. microsd карта объемом 32гб, меньшего размера не подойдет, большего не пробовал. С записанной на нее прошивкой
2. Кабель USB to TTL. https://www.google.by/search?source=hp& ... vDv3Klad6M" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Вставляем карту в камеру подключаемся через кабель Usb to ttl (камеру нужно разобрать). Используем только три контакта GND, RX и TX.
выставляем в программе терминал скорость 115200 и подаём питание через БП. При загрузке выдаст ctrl-u остановить загрузку. Жмём и заходим в бут. в терминале команда upfsd.
4. После прошивки читаем и настраиваем камеру по ссылке:
https://docviewer.yandex.by/view/225516 ... 3D&lang=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
5. скачать и установить ПО, чтобы можно было открыть настройки и получить доступ к камере:
http://ftp.hikvision.ru/09.%20%D0%A3%D1 ... omponents/" onclick="window.open(this.href);return false;
За прошивкой пишем в личку
Здравствуйте !
Прошу помочь с прошивкой на камеру DS-2CD-VC1W, почта boot66@mail.ru. Заранее премного благодарен!
unkn000wn
Сообщение unkn000wn » 03 мар 2020, 08:00
ребята кто то может дать уже вразумительный ответ о причинах почему не нажимается CTRL+U
в упор не видит эту команду. Только блямкает в терминале звук при нажатии. Кто может помочь напишите пожалуйста мне в телегу @alexeyrich
unkn000wn
Сообщение unkn000wn » 03 мар 2020, 18:34
А ларчик просто открывался. Пины подпаяны не правильно в картинках. RX TX на второй и третьей ноге а не на первой второй. TX начинает работать и нажатие ctrl+u соответственно работает.
D!M@
Сообщение D!M@ » 05 мар 2020, 18:15
Добрый день люди умелые!
Может кто в Москве не шибко дорого перешить эту Ростелекомовскую балалайку.
Платить этим злодеям не хочу, а без записи хотя бы на флешку это без полезненая вещь.
Kalen
Сообщение Kalen » 07 мар 2020, 20:04
unkn000wn писал(а):
03 мар 2020, 18:34
Приветствую! Припаял на 2,3 пин, звук при нажатии CTRL+U есть ,реакции никакой, Rx и Tx менял местами. Подскажите что не так делаю.
Kalen
Сообщение Kalen » 07 мар 2020, 20:07
Терминале ничего не происходит при подключении камеры, подскажите куда смотреть?
Kalen
Сообщение Kalen » 07 мар 2020, 22:08
Одну проблему решил с инфой с камеры ( провод был оборван внутри оплётки ), теперь другая проблема - ввожу "upfsd" и получаю следующее:
23:57:36.498> HKVS # upfsd
23:57:48.373> Erasing [cfg] ...................................................done
23:57:48.435> MID:0x9f RBlock:512 WBlock:512 Chip:29880MB Name:"SPCCSD: Ver:2.0 High Capacity Speed:25000000Hz Bus Width:4bit
23:57:48.435> ** Partition 1 not valid on device 0 **
23:57:48.435> Unable to use mmc 1 for fatls
23:57:48.435> error:read from mmc.
23:57:48.435> error: upfsd.
23:57:48.435> HKVS #
Прошу подсказать куда рыть?
Сообщение oleglevsha » 07 мар 2020, 23:17
upf
Kalen
Сообщение Kalen » 10 мар 2020, 17:07
Ввёл команду upfsd - ошибка , прошика не загрузилась, по совету ввёлкоманду upf , результат ниже:
18:57:36.607> DRAM: 128 MiB
18:57:36.607> Flash: 16 MiB
18:57:36.942> MMC: MID:0x9f RBlock:512 WBlock:512 Chip:29880MB Name:"SPCCSD: Ver:2.0 High Capacity Speed:25000000Hz Bus Width:4bit
18:57:37.546> Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
18:57:49.910> HKVS # upfsd
18:58:01.699> Erasing [cfg] ...................................................done
18:58:01.762> MID:0x9f RBlock:512 WBlock:512 Chip:29880MB Name:"SPCCSD: Ver:2.0 High Capacity Speed:25000000Hz Bus Width:4bit
18:58:01.762> ** Partition 1 not valid on device 0 **
18:58:01.762> Unable to use mmc 1 for fatls
18:58:01.762> error:read from mmc.
18:58:01.762> error: upfsd.
18:58:01.762> HKVS #
18:58:19.018> HKVS # upf
18:58:30.777> Erasing [cfg] ...................................................done
18:58:30.839> Up/Down PHY not link.
18:58:30.839> error: tftp.
18:58:30.839> error: upf.
18:58:30.839> HKVS #
HKVS #
Товарищи подскажите что делать дальше? Или у меня прошивка кривая?
Сообщение oleglevsha » 11 мар 2020, 07:21
Читай, не настроен сервер...
