nik86
Сообщение nik86 » 23 мар 2020, 15:18
sANTEY64 писал(а):
04 фев 2020, 19:42
что то не так же , одни ошибки влоше :( что я мог делать не так ?
Победил ошибки? а то у меня тоже самое
ospb
Сообщение ospb » 23 мар 2020, 15:36
Добрый день, уважаемые. Ищу специалиста, кто возьмётся прошить камеры Hikvision DS-2CD-VC1W (2018 года выпуска) в Санкт-Петербурге.
Я делал попытку прошить по инструкциям с этого форума, но безрезультатно.
Сообщение oleglevsha » 23 мар 2020, 15:55
Присылай почтой в Волгоград, прошью
mikolasnn
Сообщение mikolasnn » 24 мар 2020, 05:29
nik86 Да и 120 и 122 и 114 . Прошивка та же . После прошивки программатором памяти накатываю заводскую по tftp , но не самую свежую, а потом поверх уже последнюю. А про доработка CH341 поищу у себя инфу.
nik86
Сообщение nik86 » 24 мар 2020, 07:54
Всем доброго дня.
Наконец-то я победил свою камеру Hiwatch DS-I122 с прошивкой Ростелеком. Прошивка от ростелеком версии, где при подключение через UART выдает Cilicon и урезанное меню без команд upf и upfsd. Чип стоит 25Q127CSIG. Это чип SPI.
Пробовал программатор ch341a - не получится прошить без доработки.
Сразу скажу, что дамп на 24 странице актуален, а прошивку брал на офсайте хиквижен.
Что нужно для прошивки:
1. Кабель UART
2. Ардуино UNO v3 328
3. Прищепка
4. Программа Terminal или Putty, а также tftp
5. Программа Ардуино для заливки скетча и программа заливки дампа на чипы SPI (есть ограничения по обьему - максимум 16 мб)
6. Умение немного паять и работы с ардуинкой.
7. Дамп от рабочей камеры (на 24 стр можно скачать)
8. Прошивка с офсайта хиквижен (гдето на форуме тоже есть)
Вроде бы все.
Можно ли выкладывать тут на форуме ссылки на ресурсы сторонние я не знаю, но можно вбить в гугле "Программатор SPI" и там есть подробная инструкция про ардуинку и с необходимым софтом для заливки дампа на чип.
Этапы:
1. Подключаем камеру Ростелеком
2. Переписываем МАС и серийник
3. Подключаем через UART и проверям какой версии ростелеком накатил
4. Подключаем через программатор ардуино и через прогу сливаем дамп.
5. Открываем дамп с 24 стр в hex редакторе и вписываем МАС и серийник - сохраняем
6. Возвращаемся в прогу и заливаем дамп редактируемый (40-50 минут примерно длится)
7. После чего отключаем программатор и включаем камеру. Будет циклический перезапуск камеры.
8. У камеры будет ip 192.0.0.64. В сетевухе компа ставим 192.0.0.128. Перепроверить можно, подключившись UARTом и по команде printenv. Да и не забываем подключить патч-корд.
9. Запускаем tftp
10. Подключаемся через терминал или putty , останавливаем запуск CTRL+U. Уже будет не cilicon а HVRS помоему. смотрим список команд по команде help или ?. В конце будет как раз команда upf
11. В каталог tftp не забываем положить файл прошивки digicap.dav перед запуском сервера tftp
12. Запускаем команду UPF. Пройдет обновление - окончание обновление также можно будет увидеть в сервере tftp - напишет complit.
13. После перезапуска камера будет с ip 192.168.1.64.
14. Открываем Explorer и вбиваем айпишник камеры. Придумываем пароль для активации камеры.
15. Проверяем настройки на камере и Все!
Простите если что не корректно описал. Тороплюсь.
Если кому поможет мой совет - буду рад.
Всем удачи. И спасибо другим участникам форума, особенно этой темы
mikolasnn
Сообщение mikolasnn » 24 мар 2020, 17:01
Доработка программатора
В процессе работы с программатором выявлены некоторые недостатки,
один из них: не возможно сбросить / установить бит QE во втором регистре статуса.
Читаем даташит, например на чип W25Q64FV, и находим пунт Quad Enable (QE),
в котором есть предупреждение:
WARNING: If the /WP or /HOLD pins are tied directly to the power supply or ground during
standard SPI or Dual SPI operation, the QE bit should never be set to a 1.
Что бы исправить этот недостаток, надо отсоединить ноги #WP (pin 3) и #HOLD (pin7) от VCC
и подключить их к VCC через резисторы 4,7 ком.
На "чёрном программаторе" это выглядит так:
Ссылка на источник :http://apkservice.ru/articles/page,1,5, ... h341a.html
Юкс
Сообщение Юкс » 01 апр 2020, 23:13
:oops: :oops: :oops:
byman002 писал(а):
17 апр 2018, 14:11
Необходима
1. microsd карта объемом 32гб, меньшего размера не подойдет, большего не пробовал. С записанной на нее прошивкой
2. Кабель USB to TTL. https://www.google.by/search?source=hp& ... vDv3Klad6M" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Вставляем карту в камеру подключаемся через кабель Usb to ttl (камеру нужно разобрать). Используем только три контакта GND, RX и TX.
выставляем в программе терминал скорость 115200 и подаём питание через БП. При загрузке выдаст ctrl-u остановить загрузку. Жмём и заходим в бут. в терминале команда upfsd.
4. После прошивки читаем и настраиваем камеру по ссылке:
https://docviewer.yandex.by/view/225516 ... 3D&lang=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
5. скачать и установить ПО, чтобы можно было открыть настройки и получить доступ к камере:
http://ftp.hikvision.ru/09.%20%D0%A3%D1 ... omponents/" onclick="window.open(this.href);return false;
За прошивкой пишем в личку
Можете, пожалуйста, скинуть прошивку Hikvision DS-2CD-VC1W на почту 9052646563@mail.ru
Igrok
Сообщение Igrok » 20 апр 2020, 10:26
День добрый, подскажите отвязать камеру ds-2cd2vc Ростелеком, получится по анологии Hikvision DS-2CD-VC1W или нужен другой метод какой.
benya82
Сообщение benya82 » 06 май 2020, 10:12
oleglevsha писал(а):
23 мар 2020, 15:55
Я с Волгограда, как связаться с Вами, чтобы прошить IP камеру Ростелекома DS-2CD-VC1W
Сообщение oleglevsha » 06 май 2020, 10:45
Контакты смотрите в профиле
chernikov1983
Сообщение chernikov1983 » 11 май 2020, 08:39
byman002 писал(а):
17 апр 2018, 14:11
Необходима
Прошу поделиться прошивкой на 89885308555@mail.ru
Сообщение oleglevsha » 23 май 2020, 13:38
Восстановление оригинальной прошивки после ростелекома
Обобщение способов отвязывания камер до первоначального бренда.
