Регистратор не считывает звук с Reolink rlc-410
Уважаемые коллеги!
На Али-экспресс приобрёл две видеокамеры Reolink rlc-410 и регистратор. Регистратор не считывает звук с камер! При подключении напрямую к ПК звук идеальный! Производитель регистратора сообщил, что нужен аудиокодек G.711A на камерах. А подобного в настройках камер нет! В описании камер и оргинального к ним регистратора наименование кодека отсутствует! Как быть, уважаемые!?
Re: Регистратор не считывает звук с Reolink rlc-410
А в настройках видеокамер есть вообще выбор кодека аудио? Камеры и регистратор куплены у одного продавца?
- VirtualLink
Чрез RTSP ссылку и сохранить медиапоток и выложить для понимания!
В настройках камеры включить надо. у меня такие же камеры висят все работает
А галочку в регистраторе поставили? На подключение звука
Через RTSP ссылку, посмотрите в VLC звук есть ?
Какой регистратор и по какому порту он подключил камеру ?
Капитан ШОК
Аналогичная ситуация. Регистратор не записывает звук с камеры reolink rlc-410w. Регистратор на процессоре Hi3536C, вот такой https://aliexpress.ru/item/32690629330. ... 33edzWjRfv. Вместо звука пишет только шумы (все равно как помехи). Если в настройках камеры убрать галочку "записывать звук", то шумы в регистраторе становятся тише, но все равно они есть. В самом регистраторе невозможно убрать галочку на звук с этой камеры. Галочка подсвечивается серым цветом и не снимается. С другими камерами работает нормально и звук пишет. Как я понял эта камера работает с родным регистратором Reolink по 9000 порту. Здесь она подцепляется только по протоколу onvif на 8000 порту и звук не пишет. В программе IP Cam Viewer данная камера работает по RTSP 554 со звуком. Но если этот порт вбить в регистраторе, то регистратор пишет "не правильный пароль". Уж не знаю какой там еще пароль нужен кроме админского, других там просто нет.
- это как?VirtualLink писал(а): ↑25 сен 2020, 20:36Чрез RTSP ссылку и сохранить медиапоток и выложить для понимания!
