Пропадают кадры при просмотре записи
service_maspo
Сообщение service_maspo » 26 окт 2020, 17:20
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. Есть сервер с установленным ПО Milestone XProtect Professional (52 камеры) и клиент с ПО Milestone Smart Client. Операторы обнаружили, что при просмотре архива с некоторых камер происходит следующее. Запись есть, а кадры пропадают. Посмотрел настройки одной из камер - Основной поток MJPEG, 10 кадров/сек, второй H.264, 15 кадров, скорость затвора 1/13. На записи идут 2 человека (3 сек.), затем метров через 5 снова идут 2 сек. Как оптимально настроить качественный архив?
Re: Пропадают кадры при просмотре записи
Сообщение Роман 55 » 26 окт 2020, 17:38
Всем привет! Тоже обнаружил такую ерунду, пропадают даже при онлайн просмотре, подозреваю что виноват коммутатор, он у меня старенький всего 10Мбит.
https://drive.google.com/file/d/1r2Kuum ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ki-GUG ... sp=sharing
service_maspo
Сообщение service_maspo » 26 окт 2020, 18:34
В моем случае коммутатор, скорее всего не причем, Allied Telesys.
Сообщение AlienP666 » 27 окт 2020, 07:12
Боюсь в обоих случаях вам придется делать диагностику сети в перую очередь и тема типа -
service_maspo писал(а):
26 окт 2020, 18:34
- не сканает. Элементарные ping вам помогут понять в чем причина - если идет обрыв по "пингу", возможно просто необходимо переобжать кабель, может перегрузка сети, а может и стоит задумать о замене коммутатора. В таких ситуациях поможет только грамотная диагностика сети, но если "пинги" идут стабильно, а картинка срывается - то возможно проблема в самих камерах.
Сообщение Рустам » 27 окт 2020, 07:26
AlienP666 писал(а):
27 окт 2020, 07:12
Добавлю - пингуйте большими пакетами например "-l 10000"
Сообщение AlienP666 » 27 окт 2020, 07:40
Рустам писал(а):
27 окт 2020, 07:26
Поддерживаю, я обычно делаю пинги большими пакетами поэтапно - с начала стандартные пинги и потом уже идет на повышение до 50000 - порой это дает понять в каком месте происходит затык.
Legos
Сообщение Legos » 27 окт 2020, 09:34
Роман 55 писал(а):
26 окт 2020, 17:38
Заменить коммутатор, обжать ЛАН кабель по правильному или ручной выкинуть и купить готовый, выставить по 25 кадров, максимальный битрейт, потом сказать о результатах.
Сообщение Роман 55 » 27 окт 2020, 10:16
Legos писал(а):
27 окт 2020, 09:34
Менять и покупать пока нету возможности. Стоит 25 кадров, битрейт 6144. После включения CMS тормозит на компе в течении минут 5-10 потом всё нормально, вечером тоже бывает, через регистратор на телевизоре в это же время тормозов нету. Похоже интернет виноват. :pardon:
Сообщение Рустам » 27 окт 2020, 10:37
Роман 55 писал(а):
27 окт 2020, 10:16
Так просмотр через и-нет, что ли? С этого и надо было начинать ...
"онлайн просмотр" - я думал что в реальном времени, а не просмотр архива имелся в виду.
Сообщение Роман 55 » 27 окт 2020, 11:43
Рустам писал(а):
27 окт 2020, 10:37
Да, просмотр в реальном времени.
Сообщение AlienP666 » 27 окт 2020, 14:17
Не стоит путать локальную и глобальную сети, это абсолютно разные и невзаимосвязанные вещи.
USB
Сообщение USB » 27 окт 2020, 14:51
У меня были такие же проблемы. Виноваты были диски в RAID массиве - посыпались. Вам нужно проверить диски, если проблемы только при просмотре видеоархива
