Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Обнаружил интересный баг регистратора хиквижн. Перевели время на 1 час назад. Нового видео , которое пишется после перевода часов -нету, но в превью на шкале времени - есть. Жду 1 час, чтобы проверить запись в реальном времени. Или это нормально? У дахуа вроде бы такого глюка нет.
Обычное дело. Регистратор всё корректно записывает, но за одно и то же время в результате у него есть две записи - новая и старая; и при просмотре он показывает только одну из полученных записей - старую. Это не глюк и у Дахуа думаю что то же так же.akineo писал(а): ↑04 ноя 2020, 17:45Обнаружил интересный баг регистратора хиквижн. Перевели время на 1 час назад. Нового видео , которое пишется после перевода часов -нету, но в превью на шкале времени - есть. Жду 1 час, чтобы проверить запись в реальном времени. Или это нормально? У дахуа вроде бы такого глюка нет.
- NikolayHAOS
Очень интересное видео по выбору видеокамер.
Качество видеонаблюдения. Расчет пиксельной плотности.
https://www.youtube.com/watch?v=Znnib3q-DxQ
Демо online
Наткнулся сейчас у китайцев (VOLDRELI) на али в описании камер на упоминение онлайн демки. Проверил - работает. Думаю, многим будет полезно (хотя и неизвестно, как долго оно проработает...). На текущий момент там 8 камер, направленных в одну и ту же сторону:
XM535AI+SC3235 3.6mm
3516EV200+IMX307 8mm
3516EV200+IMX307 3.6mm
XM535AI+SC3235 8mm
3516EV300+IMX335 8mm
XM530AI+F37 6mm
3516EV300+IMX335 3.6mm
XM550+SC335E 8mm
Смотреть через CMS версии 3.1.0.9 (скачать можно, например, тут: https://www.cctvsp.ru/support/cms ). При добавлении новой камеры выбрать тип Облако (Cloud) и ввести серийный номер (Serial ID) 0911ee5e3df53bbf )
XM535AI+SC3235 8mm
XM530AI+F37 6mm
XM550+SC335E 8mm
Re: Демо online
Камеры добавились в CMS с десятой попытки. Программа ругалась на какую-то ошибку сети. Поток с камер нестабильный. Пропускает кадры. Это видно даже по часам в углу кадра, когда перескакивает через секунды. Ну или может вообще не захотеть подключаться.sthamster писал(а): ↑12 ноя 2020, 18:49Наткнулся ... на упоминение онлайн демки. Проверил - работает. ...
То ли интернет в Китае нестабильный с их "великим фаерволом", то ли у фирмы гигантский наплыв зрителей
Кстати, кто-нибудь знает, почему эта CMS ругается "OpenGL не поддерживает". При этом картинку с камер XM открывает, а, например, с камер Hikvision не хочет.
Друзья, помогите советом, какие IP камеры лучше купить в условиях: объект авто на стоянке, расстояние 40-50 метров, искусственного освещения площадки нет. Хотелось бы более менее уверенно различать номера автомобилей. Сейчас стоят камеры одна с фокусным 12, вторая 6. Ночью сильно мажет. Могу скинуть примеры видео. Пока купил на али Dahua IPC-HFW4631F-ZSA (https://a.aliexpress.com/_ms0zxYv). Будет ли эффект?
Ставить освещение на въезд/выезд, камеры нацеливать на ворота, убрать shutter в настройках камер.
ну либо робота с хорошей подсветкой в патруль и автозахватом номеров. Но решение не дешевое. Мягко скажем.
На 50м номер можно узнать при 16мм и на стоящем объекте и то если номера чистые и освещение хорошее.
ага только места разные
Подскажите, пожалуйста. При наличии у регистратора двух видеовыходов, возможно ли подключить два монитора так, чтобы на одном было камеры 1-4, на втором 5-8? Или только функция "обход" доступна?
по поводу новой технологии colorVU hikvision. вот на видео https://www.youtube.com/watch?v=Qr-TS3V3MT0 камера не светит как прожектор, она только сама светится, т.е если её на ворота вьезные повесить, мешать водителям она не будет? я уже об этом спрашивал, ну вот на видео выглядит просто класс. Есть необходимость заменить старую ч\б камеру на новую, аналоговую, они не дорогие с этим колорВУ. Но если не подойдет. .
