Периодическая перезагрузка IP камер Hi3516C
меркул
Re: Периодическая перезагрузка IP камер Hi3516C
Сообщение меркул » 16 дек 2020, 09:19
Вообщем ситуация такая, всю ночь работают ровно, без перезагрузок.
Часов с десяти дня (солнце встанет) начинается "кардабалет", периодически отваливаются, все по разному....что гаражные, что на улице.
Сейчас все четыре камеры одинаковые, мегапиксельную убрал.
Достало....
И это в RTSP, в ONWIF сразу начинают пере отрубаться.
Поток основной поджат ниже среднего, дополнительный зажат по максимуму.
меркул
Сообщение меркул » 16 дек 2020, 09:22
В настройках по умолчанию, в ONWIF, вообще трескотня затворами в гараже, постоянно рвёт связь со свитчем и перезагрузки.
В RTSP более менее, но тоже перезагрузки.
Плачет по ним кувалда :evil:
Лет десять с камерами и такого гемора не испытывал, мне звук нужен (по работе) а так бы не мучался.
меркул
Сообщение меркул » 16 дек 2020, 14:33
Сейчас проверил, примерно все камеры с 16.45 часов перестали перезагружаться (начало темнеть у нас, день короткий).
Гаражные, в этот момент, перешли в ночное видение.
И что делать? Свитч и камеры MISEU, то есть одного производителя. Свитч 8 портовый, по 100Мгб на канал.
Со свитчами делинками, асусами и ТПлинками такая же хрень была.
Я в трансе...
Я наконец то всё понял, это НОЧНЫЕ камеры!!!! :D :lol: :hollywood:
меркул
Сообщение меркул » 17 дек 2020, 07:45
Вообщем забодал вроде.
Перевёл в CBR, поставил минимальный битрейд, перезагрузок больше нет.
По всем камерам ровно.
Качество картинки ничего так, потихоньку буду добавлять основной поток и наблюдать
при каком пороге отдача без перезагрузок.
Сообщение Рустам » 17 дек 2020, 10:50
На форуме "Линии" писали, что в камерах с начинкой Hi3516C от XMtechnology некорректно работает сеть по TCP:
https://devline.ru/forum/topic/2342-%D1 ... 82-xmtech/
Может, Вы просто вместе со всеми остальными пользователями XM встретили тот же самый баг?
И днём он сильнее проявляется из-за большей детализации светлого изображения и соответственно большего сетевого потока от камеры; а при ограничении потока в настройках, соответственно реже проявляется.
меркул
Сообщение меркул » 18 дек 2020, 07:20
Похоже оно самое. Спасибо за развёрнутую информацию.
Изыскания пока прекращаю. На минимальном битрейде вроде ровно, более менее.
И для всех, неважно по сетке или по вайфаю, баг ведёт себя одинаково.
меркул
Сообщение меркул » 18 дек 2020, 07:48
И повторюсь, работать только в RTSP, в ONWIF вообще чушня полная.
меркул
Сообщение меркул » 18 дек 2020, 16:57
Матрица у меня XM530_50X20-WG_8M
Так что всё, что выше, не подходит. Вот инфа http://www.youcam.pro/new-xm530
Так что я похоже не в той теме.
Процессор у меня XM530.
меркул
Сообщение меркул » 27 дек 2020, 10:06
Допишу сюда.
Дело было не в камерах и прочем. Виноват ново купленный "Видеорегистратор для систем видеонаблюдения ORIENT NVR-8316/5M"
Написал в тех поддержку, прислали обновление. Установил и получил ещё кучу проблем, в ONWIF вообще перестал работать с
этими камерами. Разборки затянулись, перестали отвечать и всё.
Достал старый регик свой 13го года и он отлично работает
с этими камерами. Двое суток отработал и не одного пропуска потока в журнале камер. И по движению пишет без проблем.
Добавил я себе камер короче, хотел ещё пару-тройку добавить. Старый регик 4х канальный, "новый" на 16 каналов, я и купился.
Я в шоке...новый регик, на новом чипе, с такими характеристиками....и полное дерьмо.
vag
Сообщение vag » 28 дек 2020, 08:55
меркул писал(а):
27 дек 2020, 10:06
Допишу сюда.
Камеры надо было брать того же бренда. Кроилово ведёт к попадалову...
Сообщение Рустам » 28 дек 2020, 10:21
vag писал(а):
28 дек 2020, 08:55
Брать камеры и регистратор от разных брендов - обычное и зачастую вынужденное решение. Это не является "кроиловом".
Сообщение 2Dem » 28 дек 2020, 10:59
Не стоит путать бренд и производителя. По бренду не стоит париться вообще и брать любого, а вот производителя нужно брать одного. В реге плата от ХМ, значит и камеры нужно брать с модулями от ХМ, а какого бренда они будут вопрос десятый. Тут же в камерах модули от ХМ, а в реге плата, если не ошибаюсь, от Hikvision, то есть вылеты потока при просмотре будут.
