Софт для удалённого поиска IP камер
Добрый день! Вот есть такая программа IP Search tool. Ищет IP камеры в сети. Очень нужна прога, которая будет это делать удалённо. Если кратко: у заказчика есть комп с инетом, на котором установлена данная прога. Комп и камеры в одной локальной сети. Внешний ip есть. И нужна прогамма которая будет делать всё тоже самое что IP Search tool, только удалённо. При этом никак не мешая тому кто работает за компом.
Re: Софт для удалённого поиска IP камер
Снаружи будет только то, что отдает роутер в соответствии со своими настройками. Тут только или роутер типа микротика и то он будет только сканировать доступные адреса или ставить другой комп, если не хочется мешать тому, у кого этот комп уже есть.
- Norco-77
А зачем их постоянно искать? Раз настроил и забыл?..
цель какая ???
камеры постоянно IP меняют ?
так зайди на роутер удалённо и ищи что хочешь
В этом то и дело, что не могу зайти на роутер. Так как монополисты поставили свои микротики, у которых админка на ИХ стороне. А искать хочу для того, что бы проверять камеры в сети ибо постоянно отваливаются от регистратора.
поставь свой роутер после микротика
и запроси включить проброс всех внешних портов на свой роутер (если есть внешний ip, если нет то бесполезно)
чо как дети малые
а если есть РЕГИСТРАТОР, то у него там есть поиск
а если она отвалилась, то что ?
ставь свой микротик, хотя бы как клиента - включи мониторинг и пусть email тебе срёт об отвалившихся камерах
P.S.
и как можно доверить свою внутреннююю сеть, свои шары в сети посторонним ????
совсем уже с дуба рухнули ?
а потом ноют что голые фотки в инете или украли карточки банковские
- Norco-77
А доступ то есть к NVR по облачному iD? Зайди удалённо на регик через CMS и помониторь как себя ведут отвалившиеся камеры, проведи первоначальную диагностику для начала, он в настройках поиска сам найдёт все доступные камеры по iP.. Если ты знаешь iP-шники каждой камеры, и она не находится поиском, то уже целенаправленно диагностируй её..
По поводу рега - рег убогий Provision. Имеет вэб интерфейс, но в нем нет нормального поиска камер. Точнее как... он есть, и даже находит камеру, но когда ее прописываешь, то камера не цепляется к регу, а если тоже самое проделать на самом реге, то всё хорошо. А ЦМС, которая как бы идёт к нему не имеет таких настроек вообще. Камеры нормально ищутся только если ты около рега стоишь и с монитора работаешь))).
По поводу доверия - это юрлицо, и там всё сложно, нужен провайдер, предоставляющий там какую-то верификацию по платежам. Пров там один и выбора нет. А у него условие - только его роутеры
Изначально все надо правильно настроить на нормальном железе и тогда все эти кривые решения отпадут. Иначе все будет косячить и без разницы, будет удаленный доступ или нет.
Куда ещё правильнее?) там все тупо коннектится по onvif. Все камеры wi-fi. Альтернатив нету
Согласен, но возможности проложить кабло там реально нет
