Поиск китайскими видеорегистраторами камер с другого диапазона IP
Alexander999
Добрый день! Хотел посоветоваться. Каким образом китайские видеорегистраторы ищут камеры с другим диапазоном IP адресов? Допустим китайский регик 192.168.0.1 находит видеокамеры 192.168.2.х? Самое интересное они в разных Vlanах, на управляемом комутаторе. Не нашел описание. Проблема в том что бывает что они себе забивают камеры и присваивают им IP адреса под свой диапазон и соответственно удаляются с другого регика. Поменять регистраторы не вариант. Просто хоnел заблокировать какие нибудь пакеты или порты на комутаторе чтобы регистраторы не могли искать камеры с других диапазонов. Кто знаком с проблемой? Спасибо!
Re: Поиск китайскими видеорегистраторами камер с другого диапазона IP
Чтобы рег сам не искал и забивал свободные порты найденными камерами, можно просто прописать фиктивный адрес в неиспользованных портах рега.
Alexander999
Попробовал они пищать начинают что каналы не работает. Может где то есть описание каким образом они могут искать камеры в другом IP диапазоне? Onvif manager главное не видит камеры в других диапазонах а эти видят и меняют им IP.
Пищание можно отключать в настройках. Можно и существующую камеру везде прописать запретив этот канал записывать, чтобы диск не тратился.
jackpot021
1. Отключить DHCP на видеорегистраторах и видеокамерах.
2. Смотреть настройки LAN на видеорегистраторах (gate и mask).
3. На управляемом коммутаторе выделить зону статических адресов (2 зоны в разных подсетях), куда прописать статические адреса видеорегистраторов и видеокамер.
4. На управляемом коммутаторе посмотреть переадресацию между подсетями.
Хреново у вас VLANы настроены. Собственно для того VLAN и делают что-бы разделить сети, раз рег находит камеры, значит они ему видны. Находит он их по широковещательным запросам от камер. Вот в VLAN, даже при наличии маршрутизации между ними, эти запросы ни как не должны проходить.Alexander999 писал(а): ↑08 фев 2022, 18:38Самое интересное они в разных Vlanах, на управляемом комутаторе
Если рег ХМ, то надо нажать галку как в этом сообщении viewtopic.php?p=149252#p149252
Если интерфейс серый, то в другом месте тоже это меню есть.
Alexander999
А можете сказать какой порт задействуется при поиске камер региком?GenaSPB писал(а): ↑09 фев 2022, 22:26Хреново у вас VLANы настроены. Собственно для того VLAN и делают что-бы разделить сети, раз рег находит камеры, значит они ему видны. Находит он их по широковещательным запросам от камер. Вот в VLAN, даже при наличии маршрутизации между ними, эти запросы ни как не должны проходить.Alexander999 писал(а): ↑08 фев 2022, 18:38Самое интересное они в разных Vlanах, на управляемом комутаторе
Комутатор Микротик CSS, проблема не в том что регик эти камеры показывает, он просто им IP меняет на свой диапазон.
Как только узнаем какой у вас из китайцев регик, непременно подскажем. )))
у меня рег XM
как его отучить автоматически добавлять камеры ?:)
Значит не в разных VLAN.
Что до IP - ему они не нужны так что не принципиально одинаковая там подсеть или нет. До ближайшего роутера оно найдет.
