Заводские логины и пароли IP-камер
pomidroid
Re: Заводские логины и пароли IP-камер
Сообщение pomidroid » 05 дек 2022, 16:01
Allinit писал(а):
16 сен 2018, 13:48
Sarmatt: 192.168.0.168 admin/admin
192.168.0.18 admin/admin
Satvision: 192.168.226.201 admin/123456
192.168.1.120 admin/11111
192.168.1.168 admin/admin
192.168.1.168 admin/9999
О, спасибо добрый человек! Обыскался )
Sashaa
Сообщение Sashaa » 17 дек 2022, 14:19
Всем привет
камера ActiveCam AC-D2111IR3
пароль telnet
root/wabjtam
Andry_y
Сообщение Andry_y » 12 апр 2023, 14:09
Добрый день!
Приобрел на али пару модулей для IP камер https://aliexpress.ru/item/100500352723 ... 6178032464
По сути это Vatilon PA4 https://www.vatilon.com/productinfo/811 ... 3e5f2IENyY
GC5053+FH8852V200
На порту 2360 висит telnet
Перепробовал все известные пароли - не подходят. ;)
"Вынул душу" из продавана - говорит - "не могу знать, только www"
По UART - тоже не вариант, т.к. стоит таймаут 0 и невозможно остановить процесс загрузки.
Есть прошивка для данного модуля. Разобрать тоже не удалось.
Прошу помощи в данном вопросе.
Angrys
Сообщение Angrys » 11 окт 2023, 16:23
Имеется камера из поднебесной у которой нет WEB интерфейса и работает только через приложение.
Ссылки для потока
rtsp://IP_adress:554/ch0_0.264 mainstream
rtsp://IP_adress:554/ch0_1.264 substream
Нужно найти ссылку на snapshot. Попробовал несколько вариантов и результата нет. искать можно до бесконечности.
Поиск вывел на то, что такой же поток RTSP имеют камеры Jooan. Но так же нигде не нашел для этих камер ссылку на snapshot
Может у кого есть такая информация?
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 13 ноя 2023, 15:13
Камеры longse
Логин: admin
Пароль: admin
Однажды
Сообщение Однажды » 26 сен 2024, 11:04
А как сбросить китайца к заводским?
Сообщение kROOT » 28 сен 2024, 23:08
Однажды писал(а):
26 сен 2024, 11:04
Любого? Выпаять флэш, найти место где хранится конфиг, стереть это и записать обратно на флешку и запаять.
