Видеонаблюдение hiseeu переодический отвал ip камер
Philka
Re: Видеонаблюдение hiseeu переодический отвал ip камер
Сообщение Philka » 22 дек 2022, 06:57
uleseev писал(а):
31 янв 2022, 21:09
Также установлены такие 4 камеры на 8мп,и аналогично были отвалы. Для разных камер подобрал разные значения разрешения (от 3 до 5мп) и отвалов больше практически не наблюдалось (ну может раза три за пол года). Писал производителю, он говорил, что прошивок новых нет. Ладно, забил на это дело. А примерно месяц назад решил еще раз написать, может что-то поменялось и он прислал новую прошивку.
Изначально была версия IPCAM_V4.04.12.201014, они прислал IPCAM_V4.04.41.210127
Ссылка на прошивку https://drive.google.com/file/d/1y8CAi6 ... sp=sharing
ну как, больше отвалов нет с этой прошивкой?
Новичок2023
Сообщение Новичок2023 » 21 фев 2023, 14:04
Добрый день! такая же проблема с комплектом Movols 8мп, уже и снизил разрешение до 4мп и сжатие понизил до 264, но все равно комплект не хочет работать, продавец только писал отписки и в конце концов просто пропал. кто поможет с дельным советом. Или забить и перевести все на Hiseeu коль есть регистратор с коммутатором.
Philka
Сообщение Philka » 22 фев 2023, 10:31
Новичок2023 писал(а):
21 фев 2023, 14:04
прошивка камеры какая и аппаратная ревизия? как правило дело в прошивке, только ее повышение решает проблему.
hiseeu не делает камер, она использует камеры Brovotech. лепит свой логотип и все. прошивками делится не очень охотно.
Новичок2023
Сообщение Новичок2023 » 23 фев 2023, 11:51
У меня проблема с Movols не могу понять.
Сообщение 2Dem » 23 фев 2023, 14:58
Philka писал(а):
22 фев 2023, 10:31
Не только Brovotech, у XM тоже неплохо закупается.
Philka
Сообщение Philka » 25 фев 2023, 15:45
23 фев 2023, 11:53
MO850P камеры
названия камер ни о чем не говорят, прошивку смотрите и аппаратную ревизию
Новичок2023
Сообщение Новичок2023 » 25 фев 2023, 16:57
я пришел к мнению что там скорее всего проблема в дешевых проводах, так как установил два разных комплекта видеонаблюдения но люди решили сэкономить и предоставили сво провода. которые особо не отвечали качеству
Сообщение 2Dem » 25 фев 2023, 21:48
25 фев 2023, 16:57
Да, конечно, всегда салат виноват... А то, что такое г.., как movols, даже на позолоченных проводах добром работать не будет, вас видимо не смущает.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 25 фев 2023, 22:56
25 фев 2023, 16:57
А второй комплект исправно работает?
Новичок2023
Сообщение Новичок2023 » 27 фев 2023, 11:10
второй комплект тоже отваливается, но не так часто но качество упало в несколько раз тогда сразу надо было надо купить 3мп. Второй комплект от ASECAM, но там тоже человек сам протянул все провода что бы сэкономить.
Отвечу сразу на другой вопрос провода я прозвонил тестером для POE, пары все целые напряжение в норме даже в ночном режиме. Скорее всего не хватает пропускной способности для сигнала.
Может попробовать удлинитель поставить в середину протяжки, но думаю тоже не особо сильно поможет.
Где ставил 5 мп. и IP домофоны все в одной сети, на качественную витую пару, то есть дорогую то все работает супер.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 27 фев 2023, 11:40
27 фев 2023, 11:10
Маловероятно... Если только у вас не сегменты по 100+м и кабель не откровенно алюминиевый
27 фев 2023, 11:10
Правильно думаете...
